Motobécane AV 79
D45 A
Re: Motobécane AV 79
Message par D45 A »
Voila la transmission est enfin terminée avec poulie et pignon de 11 dents neuf ainsi que la chaîne et la couronne arrière 54 dents.
La poulie neuve est noire à la base mais j'ai repeint juste la façade en gris et franchement cela ressort vraiment bien, on dirait que c'est d'origine 👍
Aujourd'hui il pleuvait donc je n'ai pas pu aller la tester, on verra quand il fera beau.
Le derriere est toujours noir mais rien de grave.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
larosaie
Message par larosaie »
C'est peut être un effet de la photo, mais je trouve que la courroie s'enfonce beaucoup dans la poulie en général elle affleure le bord.
"C'est peut être un effet de la photo, mais je trouve que la courroie s'enfonce beaucoup dans la poulie en général elle affleure le bord."
Effectivement .
Tu as bien mis une courroie D24 ?
D45 A
Message par D45 A »
J'avais bien remarqué aussi qu'elle paraît un peu "enfoncée" mais ce sont les bords de la nouvelle poulie qui sont un peu plus haut.
La courroie est la même que l'ancienne, mais qu'est-ce D24 ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
larosaie
Re,
D24 c'est la référence de la courroie chez VENTICO.
Peux tu prendre les dimensions de cette courroie, largeur et hauteur.
Il faut regarder que la courroie ne touche pas le fond de la gorge de la poulie moteur, sinon ça risque de patiner.
D45 A
Message par D45 A »
D'accord, alors ma courroie n'est pas une Ventico mais une Mitsuboshi, j'ai retrouvé une photo (avec l'ancienne poulie)
Mais ça ne devrait pas être une 14 ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
14 X 8 sur motobécane
larosaie
Re,
Ce n'est pas la bonne, elle doit toucher au fond de la gorge de la poulie.
D45 A
Message par D45 A »
Ah bon mince.. pourtant elle ne patine pas mais je remettrai une bonne alors, sauf si elle ne touche je peux peut être la laisser. Au niveau du variateur, aucune altération ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
larosaie
Re,
Tu ne vas pas atteindre le maximum avec ton cyclomoteur.
D45 A
Message par D45 A »
J'ai dû avoir un manque d'attention, tant pis...vu le prix d'une courroie, je vais la changer (donc par une 14x8).
Je me rends compte que je crois souvent avoir fini cette bleue, mais il y a toujours un mais #-o :lol:
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
D45 A
Message par D45 A »
Je reviens vers vous concernant l'AV79, après avoir changé la transmission au complet avec couronne, chaîne, poulie, pignon 11 dents et courroie (une D24), j'ai rencontré un beau problème.
Je m'explique, il était très désagréable de rouler avec car il y avait des à coups dans la transmission.
Après avoir tout redémonté, contrôlé, je test l'ensemble poulie/pignon sur un axe de pédalier (pignon libre en le tenant) et je fais tourner. Je m'apperçu que la poulie avec le pignon avait un défaut. L'ensemble était ovalisé donc tout les demi tours de poulie/pignon la chaîne se tendait et se détendait.
Je l'ai ramené dans la boutique de cyclos/mob où je me sers, on me l'a reprise (malgré l'avoir repeinte en grise) et j'attends donc la réception de la nouvelle.
Ducoup est-ce un défaut de cette pièce, problème sur une série...les refabrications peuvent être de mauvaise qualités.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
J'espère ne pas avoir ce problème sur la nouvelle. Il me faudrait dans le pire des cas un pignon 11 dents neuf en 29mm de diamètre, d’ailleurs qu'est est la largeur d'origine du pignon ?
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
canonde75
Message par canonde75 »
As-tu essayé une autre chaîne avant de mettre en cause le pignon ?
Certaines chaines dites "renforcées" sont plus larges et ont du mal à s’enrouler correctement sur le pignon.
Cela donne le symptôme que tu décris.
Quelques Tobec :D .
D45 A
Message par D45 A »
Ah en toute honnêteté non je n'ai pas testé une autre chaîne.
Par contre je ne me souviens plus bien mais il me semble que la chaîne était une renforcée comme tu me dis. De plus la chaîne "craquait" souvent, comme si elle se mettait mal pas sur le pignon de la poulie. Et sur l'ancien ensemble (que j'ai remis provisoirement) cela ne "craque" pas.
Après pour avoir testé le nouvel ensemble poulie pignon et l'ancien sur le même axe pedalier il n'y avait pas photo le nouveau avait bien un défaut.
D45 A de 1947
AV 79 de 1962
AV 32 S de 1963
Mobyx X7 de 1974
Jipe52
Message par Jipe52 »
Sur les VTT, les plateaux sont volontairement ovalisés.
C'est peut être pareil pour les couronnes de mob....🤔
Je suis un Apache à qui l'on a fait croire que la douleur n'existait pas...
