restauration 99z
jojo1971
Re: restauration 99z
Message par jojo1971 »
J'étais ce week-end à la bourse de Bergerac
Il y avait 2 99z à vendre ( en pas trop mauvais état )
Et comme un gland je n'ai pas pensé à regarder les pots #-o
Donc pour l'instant je laisse comme ça
Je pense que SP93 est assez qualifiés sur ce sujet , donc je lui fait confiance
99z et fier de l'être
Motobec for ever
titus87
Message par titus87 »
Ça ne met pas en danger le moteur donc ce n'est pas bien important :mrgreen:
jojo1971
C'est ce que je me dit aussi :lol:
Motobec for ever
jojo1971
Bonjour à tous
Je voudrais remplacer sur mon vario les billes par des galets
Pour ma 99z , que me conseillez vous comme poids
De plus , est ce qu' un vario qui fonctionne mal peut être à l'origine d'un manque de puissance
Merci d'avance pour vos conseils
Motobec for ever
si tu veux pas t embêter t en achète un neuf à galet , mauger en vends des versions inverse spécial pour les 99z
autrement pour une 99z , des galets origines mbk c est largement suffisant
jojo1971
Vu que j'ai déjà changé la cloche et les mâchoires
Je vais juste me contenter de remplacer les billes par des galets
Mais plus concrètement les galets d origine MBK font quel poids ?
Moi Je m orienterai vers du 8 gr ou 8,5gr
Motobec for ever
il me semble que d origine c est des 8.5 gr
jojo1971
Impec,
Merci SP93 pour tes réponses toujours aussi precises
Motobec for ever
la 99z de mon pote ( remonté avec cylindre ev , carbu de 15 , et vario 3 galets origine ) tourne à la perfection
jojo1971
Bonjour à tous
Petite question qui à peut-être son importance
Lorsque l'on passe avec des galets, faut il obligatoirement une joue mobile à deux taquets
Motobec for ever
jojo1971
C'est bien ce qu'il me semblait en ayant parcouru le forum
Mais je n'ai pas vu pourquoi la joue mobile à un ergot ne convenait pas
Sur MAUGER , ils le conseille juste , il n'y a pas de caractère obligatoire
J aime bien savoir le pourquoi du comment ,Mais , je vais quand même suivre tes conseils SP93
Motobec for ever
jojo1971
Bonjour à tous
On voit sur cette notice de l'époque les valeurs pour le réglage de l'allumage d'une 99z
Avec le carburant actuel SP98 à 2% , ces valeurs sont elles toujours d'actualité ?
Sachant que j'ai un carbu de 13 d'origine avec un gicleur de 78
Je trouve qu elle manque de pêche
On dirait presque un devoir de maths :lol:
En tout cas merci d'avance
Motobec for ever
si tu monte une joue à 4 tétons elle tourne plus , elle se déplace juste de gauche à droite sous la poussée des galets
si tu laisse la joue 2 tétons elle va faire des demi tour et les galets aussi et tout va partir en couille assez vite
réglage 1.5 d avance , essence sp 98 !!!
manque de pêche : pot calaminé ?? segments usés ??
jojo1971
Ok pour la joue à 4 tetons
Pour l'avance 1,5 mm , on garde les préconisations du constructeur
Pour le manque de pêche je pensais à un mauvais réglage de l'allumage , de toute façon je vais revoir ça
Le pot est clean et les segments sont neufs
À suivre
Merci Pour tes bons conseils SP93
Motobec for ever
