DEUX SOEURS POUR PETIT CADY VERT
- vincent21
Re: DEUX SOEURS POUR PETIT CADY VERT
Beau boulot
Merci Vincent.
Beau travail,
t'as fait comment pour ravoir l'embrayage?
Bjr Paul,
J'ai déposé côté flasque mobile, suivant les conseils de memed73. La joue fixe est venue assez facilement avec un démonte filtre à huile (à chaine de vélo)
Attention pas à gauche pour l'écrou et à droite (donc normal) pour la joue fixe. Et bien entendu avec une douille à la bonne taille pour l'écrou.
Pour le resserrage, j'ai fait mollo quand même. Je pense que c'est étudié pour s'autoserrer en roulant.
Pour les garnitures elles sont encore utilisables, donc j'ai laissé.
Avec mes petites compétences, j'ai appris que le meilleur est l'ennemi du bien, donc quand je vois un mécanisme encore propre je ne vais pas plus loin.
Ma seule inconnue est sur le graissage du variateur, dois je mettre de la graisse sur les 3 billes ? et surtout en quelle quantité ?
- vincent21
Pour tes roues tu as fait quoi tu as changé les voiles si tu peut dire ou tu as acheté les pneus
j'ai celle de mon ar grand père a restaurer mais jaune clair
Pour le resserrage, il faut mettre du frein filet et serrer bien fort quand même.
Pas de graisse sur les billes, avec la poussière de la route cela risque de les "gommer". Un peu d'huile fine si tu veux, et le graissage prévu par l'axe du vilo du canon (pas trop non plus).
Bonjour à tous
Pour mes roues, j'ai totalement brossé à la paille de fer les cerclage et les rayons,
puis j'ai commandé un kit complet chez VSX, voici en image les références :
Le souci de ce site, c'est qu'il y a pas mal de référence "épuisé" et je pense que ce confinement n'arrange pas les choses
Bonne restauration pour ton modèle jaune, j'en vois pas mal de cette teinte. Je ne sais pas s'il y avait d'autres coloris.
J'ai opté pour une peinture complète par un professionnel.
Je ne regrette absolument pas car franchement la qualité de la peinture n'a rien à voir avec les bombes.
Et en plus il m'a redressé toutes les bosses, etc.
Merci Pierre de ton retour, je regarderai à redémonter car je n'ai pas serré comme un dingue.
Bien cordialement
Bien cordialement
bjr à tous
Voilà elle est terminée, reste quelques jours de séchage de la résine du réservoir.
Mais hier j'ai voulu faire un tour avec, donc bidon en plastique sur le côté et une petite dizaine de kilomètres à allure modérée.
Ça marche bien. Jeudi je fais le plein et on testera sur une plus longue distance. Merci à tous ceux qui m'ont apporté des avis et conseils.
rappelez vous .. avant
Bravo tu as fait du beau boulot
Merci Memed73.
C'est aussi un peu grâce à vous et au forum que l'on peut aboutir à cela. Donc encore grand merci à tous.
J'ai également (enfin !) obtenu sa carte grise avec une faute de frappe "Motbecane" au lieu de "Motobécane".
Et ce n'est pas une première ... pratiquement toutes mes cartes grises comportent des erreurs.
A croire qu'ils le font exprès
Pourtant j'ai bien inscris Motobécane sur tous les documents et autres formulaires demandés.
C'est désespérant de voir combien la rigueur et la précision ne sont plus.
Et après on s'étonne que ça ne va pas si bien !
Quelques news de mon AV48. Elle tourne comme une horloge !
je suis très content de cette mobylette, confortable et qui emmène mes 90 kilos sans trop rechigner.
Balade avec une copine 102, et malgré les confinements quelques 1000 kms déjà parcourus Depuis, j'ai seulement remis une bobine HT extérieure, elle redémarre mieux à chaud.
- vincent21
Super belle
