Restauration AU76
Ici on parle d'un cyclo en particulier à la fois.
On le présente, on l'étudie, on le décortique.
lainlain41
Restauration AU76
Message par lainlain41 »
Ça y est je me lance, après moulte questions, j'ouvre enfin un post pour vous faire partager la restauration de mon AV 76 ou plus exactement AU 76, quand j'ai compris sur le tard que Motobécane vendait les mêmes machines sous la marque Motoconfort.
Récupération de la bête en pces détachées, un projet de restauration abandonné par le précédent propriétaire. Je décide donc de repartir de zéro.
Il manque des pièces, d'autres sont abimées ou défectueuses.
Image Image
Je commance par refaire le moteur. Démontage, nettoyage, sablage du cylindre et de la culasse. Changement des joints spis, roulements, segments.
Image Image Image Image
Refection de l'embrayage, les garnitures partaient en morceaux, et changement de la cage à aiguille.
Image Image
Refection de l'allumage (avec quelques déboires évoquées sur un post spécial), rupteurs, condensateur, et bobine neuve.
Avant:
Après:
Moteur remonté:
Image Image
Je continue par la partie cycle. Démontage intégral. La préparation est en cours, ponçage, quelques bosses redressées et finies au mastic sur les gardes boues (photos à venir).
La roue arrière était "pliée", enfin le cerclage. Je me suis donc lancé au démontage de la roue. Passage au Belgom des rayons, achat d'un cerclage neuf. Et remontage à l'aide d'un gabarit "maison" afin de m'approcher au mieux. Le voile et le saut serons vérifier ultérieurement sur un autre support. mais je ne dois pas être mal.
Ancienne jante:
Jante refaite:
Image Image
A suivre.........
lainlain41
Lulu62
Re: Restauration AU76
Message par Lulu62 »
pas mal tout çà =D> =D> =D>
tu es loin de Mer ,dans le 41 ?
LULU 62 . 2 x125 LT1, AV881..une Bleu ,une Gris Silver, AV3 belle Rouillée
lainlain41
Bonjour Lulu,
Merci. Mer, j'en suis à 20Km, autant dire à coté. Même si je n'avais pas encore de Mob, j'allais en spectateur à votre week end au circuit, les années passées.
lainlain41
Lulu62
Je vais régulièrement chez mon fils entre Ménars et Mer
Je devrais être à Mer si tout va bien, fin Août
Jipe52
Message par Jipe52 »
Quel boulot ! 👍
Je suis un Apache à qui l'on a fait croire que la douleur n'existait pas...
lainlain41
Du boulot, il en reste. J'ai l'intention de faire la préparation et la peinture moi même.
Pour Lulu62, qui sait on pourrait peut être se rencontrer à l'occasion.
lainlain41
Lulu62
Of course !!!!
levieuxcaps
Message par levieuxcaps »
tu es sur de ton rayonnage ?
les rayons ne devraient pas se croiser une fois dessous puis une fois dessus ?
Je me suis fait avoir, la jante avait l'air bien sauf le déport (la chaîne aurait frotté le pneu)
lainlain41
Pour le rayonnage j'ai fait comme avant le changement du cerclage. J'ai fais des photos avant démontage. Et les rayons je les ai trié et identifié pour ne pas les mélanger. Pour le déport j'ai mesuré et présenté sur la mob pour être au mieux, d'ou la présence des cales sur mon gabarit.
Après si je me suis planté, je vais le découvrir au remontage final.
lainlain41
Non, en double croisement, ça signifie juste que les rayons se croisent visuellement, pas qu'ils sont tricotés...
Un déport se règle en détendant tous les rayons d'un côté, puis en tendant tous ceux de l'autre côté.
On peut jouer facile de 1cm de chaque côté par rapport au centre du moyeu avec des rayons de longueur identique.
Double croisement :
Si ça ne rentre pas, prends un plus gros marteau (Lao Tseu, faussement attribué à Confucius)
Simple croisement :
lainlain41
Dans le doute, je viens de vérifier par rapport à la roue avant, qui elle, n'a pas été touché. j'ai bien refait le même rayonnage.
Les photos sont peut être trompeuses.
lainlain41
Mes remarques étaient pour levieuxcaps, pas pour toi :wink:
levieuxcaps a écrit : 12 mars 2020, 06:59les rayons ne devraient pas se croiser une fois dessous puis une fois dessus ?
lainlain41
Merci Fluky.
lainlain41
lainlain41
Aujourd'hui, lessivage des derniers éléments de la partie cycle avant ponçage, séchage au soleil (faut en profiter), pendant que le fiston commence le ponçage des plus gros défauts sur le cadre.
Il y a quelques heures à passer sur la préparation avant apret. (sans jeu de mots)
lainlain41
