Bonjour à tous
Le Cady en panne, l'AV48 en cours (j'attends la réouverture du carrossier pour récupérer son réservoir), j'ai donc attaqué l'AV49.
Moteur bloqué, ça va être encore moins drôle.
Démontage du moteur. J'attaquerai le cadre et le reste plus tard et quand l'AV48 sera terminée
Moteur déposé et trempé dans le gasoil quelques jours, le piston est venu
mais le cylindre me semble fatigué
Merci de vos conseils au sujet de ce cylindre.
Bien cordialement
AV49 - DEMONTAGE
Re: AV49 - DEMONTAGE
Il y a une écaille, ça peut tourner, mais pas très longtemps. Vu que tu es membre du Club, prends en un à la boutique, pour 40 balles tu repars avec de la vraie pièce neuve Motobécane d'origine.
L'écaille est vraiment important et on dirait que le chrome cloque aussi, je prendrai pas le risque tu pars sur du neuf ou de l'occasion en bon état au moins tu seras tranquille
Merci à vous,
je vais effectivement mettre au propre.
Donc la suite bientôt... En attendant, je repars sur l'AV48, certes sans réservoir, mais je vais bidouiller un petit truc pour juste la démarrer.
Bien cordialement
Bien cordialement
bonjour à tous
L'AV 49 est pratiquement toute démontée, reste la fourche et la béquille à déposer.
Juste une petite question
Vous démontez comment les roulements de la roue AR ??
Sur l'AV48, j'ai nettoyé et regraissé sans déposer car ça roulait plutôt propre et sans bruit.
Là c'est pas si propre, ça serre et les billes ne me semblent pas assez libre.
Faut chauffer l'alu pour le dilater et avec un chasse goupille tu le chasse par l'autre côté en poussant l'entretoise
OK, merci Gégé54.
