Reconstruction 95tt pour la petite
steph
Re: Reconstruction 95tt pour la petite
Message par steph »
La 94tt de mon pere ateint les 62km/h sur le plat moteur d origine😊
Gege54
Message par Gege54 »
La mienne aussi mais le moteur à contre piston c'est pas du tout le même style c'est surtout fait pour le couple, j'atteint 65km/h sur le plat avec la 99z et en monté ce moteur est vraiment trés agréable comme un av10 avec boite relais :)
steph
Message par steph »
Et avec ta 95 tt ?
La 95 tt ayant le même moteur qu une 99z, ça devrait rouler pareil
mais la position de conduite est plus droite, beaucoup moins aérodynamique que la position sur une Z
du coup je dirais pour la 95 TT un petit 60
j'ai jamais mesuré sur la mienne
en plus elle avance encore moins depuis que j'ai monté un pignon de 13 à la place du 15.
Elle doit rouler à 45 50 max mais tout le temps, qu'il y ait du plat, une montée ou une descente.
c'est vraiment pas une mob conçue pour faire beaucoup de route, et c'est pas très confortable
mais j'adore le bruit de son pot d'échappement particulier, c est une mob attachante.
Gege54
J'aime bien aussi mais je la trouve un peu moin nerveuse que la 99z et un peu moins rapide sur le plat :) Après j'ai pas fait 1000km avec donc pas facile de se rendre compte non plus .
c est le même moteur ( 95 et 99 ) donc nervosité pareil si vario , carbu et cylindre identique
steph
Message par steph »
Ok merci messieurs pour les retour d experience.60 km/h pour la petite c bien. Je verrais la partie moteur cet hiver. Je dois avoir 2 moteurs en stocks et pis etre un cylindre ev qui traine :D
Gege54
Tout est pareil sauf le diamètre des roues :mrgreen:
la roue arrière c est pareil 17 pouces
steph
Message par steph »
En parlant de roue aujourd hui j ai reçu les rayons et ecrou de la roue avant. Donc rayonnage😊
steph
Message par steph »
Legere avançée😊
Il manquait une vis de tension pour les freins et vintage cyclomoteur c est proposé pour me refaire les deux vis a neuf ainsi que les molettes . Merci a lui😊
jonas
Message par jonas »
Super!!!! ça promet!! elle va être belle.. =D>
steph
Message par steph »
Merci :D
steph
Message par steph »
Gege54 a écrit : 14 sept. 2020, 20:54 Longueur 280mm
Tu as dû faire une erreur en prenant la côte de ta bequille. Ca me parait trop petit😊
Gege54
280,8mm la longueur de la béquille. :D
