Reconstruction 95tt pour la petite
Re: Reconstruction 95tt pour la petite
Par contre une question quelle longueur de rayons avec ce moyeu et un cerclage de 19? .
Merci de votre aide
Si tu fait parti du club t'a des rayons a la boutique regarde les longueurs sur le ?manuel des pièces détachées
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Par contre si la jante neuve na pas le même profile que l'original, il va falloir recalculé la longueur des rayons.
Donc c bien 185mmpour de l origine.gégé as tu mi les memes rayons en 185 mm avec la jante de chez royal sport?
- 20200730_210131.jpg (31.99 Kio) Vu 2642 fois
- 20200730_210131.jpg (31.99 Kio) Vu 2644 fois
bon ouais , c est d origine ces écrous ( à la con )
mais à l usage ils se révèlent pas si pratique que ça
( j ais cassé un tournevis facom en essayant de desserrer la première fois pour mettre la tt dans la bagnole )
à l époque de ma jeunesse , j avais pillé tous les marchand du coin
car on on s en servait sur nos solex course ( les écrous servait d appui pour une sorte de béquille de roue avant )
pour les rayons , Gégé as rerayonné une roue de ev ( il me semble ),
donc normalement pas le même moyeu / frein que la tt , donc rayons diffèrent
j'ai remis les rayons d'origine
J'ai rerayonné une roue avant de ev50 et une roue av de 95TT
Ok merci pour ces infos si precieuses . Pour l instant je rassemble les pieces manquantes ou modifiées sur la machine. A ce propos ma béquille a bien entendu été rallongée a cause des amortos ar plus grand . Quelqu un aurait il la longueur exacte de la béquille? Merci de votre aide
Merci pour les infos
Ce matin demontage com0let de la mob . Plus qu a trier et voir ce qu il manque
Ce soir ca frotte
De mon côté j ai retrouvé des rayons et une jante en 17 en meilleur état pour l arriere
Plus qu a astiquer le moyeu et je rayonne-
Que me conseillez comme pneus pour la roue avant pour faire que du bitume?
J'ai mis des Heidenau, ils sont assez polyvalents.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Pareil des Heidenau.
Pour la béquille va falloir attendre quelques semaines j'ai pas la machine sous la main.
Ok pas de soucis pour la béquille.pour le pneus je verrais en fin de restauration en attendant je monterais un pneu d occas .
Roue ar terminée : freins renovés dont l axe a du etre changé par un plus gros de diametre. Le plat de l axe a l interieur etait usé.
Rayonnage fait et monte d un pneu neuf sava que j avais en stock
Plus qu a acheter une couronne ar
[attachment=1]20200805_192129.jpg[/attachmentRoue ar terminée : freins renovés dont l axe a du etre changé par un plus gros de diametre. Le plat de l axe a l interieur etait usé.
- 20200805_192129.jpg (74.55 Kio) Vu 2362 fois
