Motoconfort L99e de 72
Salut tout le monde, voilà une semaine que mon voisin m'a offert cette meule qui traînait chez lui depuis au moins 30 ans ! Alors elle est complète avec la boîte à outils pleine de bougie d'époque ! Par contre grosse attaque de rouille sur les jantes et dans le réservoir, moteur non bloqué et peinture dans un bon état ! Plus qu'à tout retaper !! Au plaisir de vous lire !
- jojo1971
Re: Motoconfort L99e de 72
C'est sur tu vas avoir du boulot
Mais c'est un beau cadeau que l'on t a fait là
Vu le prix de certaines bécanes
Elle semble assez complète
Bon courage pour ta restauration
99z et fier de l'être
Motobec for ever
Motobec for ever
Oui du taff mais bon ça ne me fait pas peur ! Oui à priori tout est complet !
Belle trouvaille! Bon courage pour la remise en route
- TobecMania
Toujours sympa les pièces d'époque dans la boîte a outils ou les sacoches
Cool, le gros avantage c'est quelle est complète
Oui complete et a part quelques pièces, elle est en bon état ! J'ai commencé le démontage, des bonnes surprises pour l'instant je vais vous faire des photos ! Le seul truc qui me fait peur c'est si le moteur est serré, apparemment les pièces moteur sont pas facile à trouver...
C'est assez simple c'est un moteur de 99e ont trouve quand même les pièces c'est pas le plus simple mais moins recherché que les pièces de 99z
Ah ok ça me rassure !
Suite des travaux. J'ai fait tomber le moteur, il est bloqué ! Après 1 semaine de tentative à de gripper tout ca j'ai réussi à refaire tourner le vilo et à sortir le piston ! Non sans mal, la cage a aiguilles était soudée à l'axe du piston.. Maintenant des questions se posent ! Je vais prendre des photos du piston qui est en bon état malgré quelques traces, les segments sont en bon état aussi. Par contre il va falloir que je trouve un joint d'ambase, une cage à aiguilles et éventuellement un joint de culasse.. Ou trouver tout ça pour mon av7 pour l'instant c'est compliqué surtout pour la cage à aiguilles il faut sûrement prendre ensemble piston segments..
Pas de problème pour trouver ces pièces là ...t'inquiètes , la cage se détaille et le reste aussi .. VSX , Mauger, la Bécanerie , 50 factory ,etc ...c'est pas les fournisseurs qui manquent !
De passage ...
Ce haut moteur est il compatible avec la 99 ?
je pense que ca se monte, mais c'est vraiment pas une bonne idée.
Faut mieux mettre un cylindre carré airsal à la rigueur mais bon c'est pas trés esthétique petit cylindre avec grosse culasse et faudra trouver un coude échappement de sp98 parce que l'écrou d'échappement est plus gros sur la 99.
Le mieux encore c'est que de changer le piston et les segments qui sont fatigués.. Le cylindre est bon état. J'ai commencé à poncer mon échappement en attendant
