Motoconfort L99e de 72
Gege54
Re: Motoconfort L99e de 72
Message par Gege54 »
Oui le piston et les segments ça se trouve facilement :)
Pat56390
Message par Pat56390 »
Salut tout le monde, petit update! J'ai reçu le piston, segments, la cage a aiguille, les autocollants de flacs de réservoirs et les joints. Plus qu'à remonter le moteur 😁😁
pew
Message par pew »
Changes le piston cela sera mieux pour le look un cylindre pour av7 va complètement dénaturé ta machine à la limite profite en pour monter un cylindre piston de EV .
Pat56390
Salut les gars, je suis dans le remontage de la bête et j'ai un soucis j'ai un fil qui reste sans sa connexion et je n'arrive pas à retrouver où il va, j'aurais besoin de vos lumières 😁
Denis
Message par Denis »
C'est un fil de masse.
Pat56390
Oui je me doute mais je ne trouve pas la prise femelle..
mdv
Message par mdv »
normal tu as un cigare de 125 arret à la masse pas besoin de brancher cette cosse
LouisL
Message par LouisL »
Tu peux l'enrubanner dans un morceau de chatterton (en l'état, si il touche la masse le moteur se coupe).
Tu peux aussi le raccorder à un fil que tu raccorde sur un bouton de mise à la masse au guidon pour couper le moteur électriquement. Bon ça ferait clairement double emploi avec le décompresseur mais c'est l'utilité originelle de ce fil.
Pat56390
D'accord merci pour vos lumières 😁
Une autre chose de bizarre quand je pédale le moteur à du mal à se lancer en même temps, du au fait que j'ai refait le piston segments ? Trop de compression ?
LouisL
Pour démarrer une mob à boite relais sur la béquille avec le coup de pédale tel que décrit par le manuel, il faut une courroie en parfait état et bien tendu et un décompresseur bien réglé.
Il faut aussi le coup de main (pied en l'occurence...)
Pat56390
A oui je vois, je dois changer la courroie, elle n'est plus de première jeunesse
mdv
Message par mdv »
il faut aussi penser à faire la tension de courroie.
Pat56390
Le réglage se trouve ou ?
mdv
Message par mdv »
Tu débloques la fixation arrière du pot et la fixation inférieure moteur et tu tends la courroie en basculant le moteur vers l'avant.
réglage courroie boite relais.jpg (61.68 Kio) Vu 1161 fois
