bon gicleur de carburateur pour moteur av7 (sur av44) carbu gurtner ar2 10
chrisav44
Message par chrisav44 »
J'ai remis en route mon av 44 avec laquelle je roulais de 14 ans a 20 ans (1991-1997).
J'ai changé tout l'allumage à rupteur avec bobine extérieure réglage à 2 mm d'avance à l'allumage.
Je roule au sp95 avec 3% d'huile, carburateur gurtner ar 2 avec gicleur 50.
Je claque les bougies je pense à cause de la carburation trop riche, bougie noire de suie.
Lorsqu'elle sont neuves ok mais au bout d'un moment elle ne donne pas bien je pense, elle s'étouffe a froid mais quand elle chauffe elle remarche.
J'ai essayé les bougies suivantes, champion l86c, ngk h7, ngk h6 et ngk h5.
la ngk h7 est trop froide je pense, la ngk h6 et h5 ont l'air pas mal mais j'ai ce pb de claquage de bougies, difficile de démarrer à froid.
J'ai un pb de richesse, je voudrais mettre un gicleur plus petit mais le plus petit est de 48 et je ne sais pas si il va être suffisamment petit?
J'aurais voulu trouver une boite de gicleur style de taille 44 a 54 par exemple mais cela n'a pas l'air d'exister? si oui je veux bien en acheter une.
Je vais essayer des bougies Bosch (équivalent à la h6 et h5), mais je suis pas sûr du résultat.
Je vais essayer de rouler sans filtre ai air voir si la bougie s'éclaircie, mais si des personnes qui connaissent bien le pb peuvent me conseiller c'est avec plaisir que je suivrais leur conseil.
Mon but étant de rouler en ballade avec le bon réglage de richesse, merci a vous a bientôt
JLG
Re: bon gicleur de carburateur pour moteur av7 (sur av44) carbu gurtner ar2 10
Message par JLG »
Si la bougie est trop noire , à mon sens il faut regarder d'abord du cotés de l'allumage sur un moteur AV44 , il est préconisé plutot 2.8 mm en avance , 2 cela me parrait trop faible , ensuite voir du cotés carburant il est trop riche ( trop d'essence et pas assez d'air ) c'est ce qui explique la couleur noire de la bougie
Petits conseils ( bien nettoyer le filtre à air) le mieux pour le gicleur , c'est laissé celui d'origine
Le graissage à 3% est parfait en SP 98 plutot que du 95 tourjours mieux pour ces vieux moteur .
Voila bon courage pour ces petits réglages
JL
chrisav44
merci pour la réponse.
du coup je roule maintenant avec du 2.5% d'huile et du sp 98 et une avance à 2.8mm.
J'ai fait des test supplémentaire sur le gicleur de carbu.
Je roulais en fait en gicleur 52, j'ai fait un test avec le gicleur en 50 et là je pensse qu'il était trop petit car quand j'accélérer à fond elle s'étoufait sauf qd je lui mettait un peu de starter.
Donc j'en conclu qu'avec le gicleur 52 j'ai le bon, j'ai une bougi champion l86c.
elle marche nickel à chaud, mais la bougie est encore un peu noire.
Le matin en ce moment -5 dehors sur toulouse, parfois elle démarre nickel (avec un peu de starter)et ok, parfois elle ne démarre pas au starter mail il faut la démarrer sans accélérer sinon elle s'étouffe, mais souvent je démonte la bougie je mets un coup de brossette et elle repart nickel.
celà vient de ma bougie, peut etre il faut que je passe à un grade plus chaud style champion l90c.
changer de marque et passer sur des bougie boch équivalente.
Comme la bougie est encore un peu noire avec de la suit je penssais baisser le % d'huile mais je suis à 2.5 % et qd j'étais jeune je tournais avec du 4%, don sj'ose pas trop descendre à 2%.
merci pour vos conseil elle marche bien mais j'essaye de trouver la bougie ou la config pourqu'elle marche nickel.
merci
Leon
Message par Leon »
Nous sommes très nombreux à tourner à 2% avec du 98, sans le moindre problème. :D
Et c'est la préconisation de MBK (huile de synthèse et semi synthèse, pas en huile minérale):
chrisav44
Bonjour a vous,
merci
je vais descendre le % a 2 avec sp98 alors et voir, peut etre essayer une bougie plus chaude (champion l90) pour cramer les imbruler.
J'ai vu sur le net sur une video des( meules de savoie) qu'ils utilisés la bougie "bosch super r0282" et qu'elle réagissait bien aux imbrulés et donc au dépot de suie comme ds mon cas. J'essaye de trouver cette bougie avec noyau cuivre mais je ne la trouve pas ou alors son appellation a changée et c'est peu être la même que la bosch W7ac que je voudrais essayer.
Si vous avez des infos je suis preneur, merci à vous.
Michel65
Message par Michel65 »
Sur mon av 89 balancier 1960 j'utilise cette bougie super bosch 0282 avec un melange essence 98 et 100%syntese a 2% la bougie a une belle couleur marron sans depot huileux ou suif
Bougie acheter aux site ami2cv
Ngk tout grades temperature (poubelle pour moi)
Champion 82 /86 ok qualité
w7ac non ça iras pas
w4 ou w5 sur une mob
chrisav44
ok merci a vous pour les infos
bonne soirée
chrisav44
Bonjour Par contre je cherche les bougies bosch R0282, je ne trouve rien mêmme pas en charchant sur tout le net.
si quelqu'un a une équivalence peut etre avec les nouvelles dénominations?
merci
pourquoi des bosch r 0282 ?
chrisav44
bonjour a tous,
J'ai vu ça sur une video des "meules de savoie" bosch R0282.
J'ai acheté des bosch W5ac et W7ac et j'ai tjs ce probléme de bougie noire et l'étincelle ne se fait plus.Je démonte coup de brossette et hop elle repars.
Du coup je comprends pas trop car je suis en gicleur 52 sur carburateur gurtner Ar1 10, j'ai essayé le gicleur 50, et qd j'accélère a fond la mob s'étouffe sauf qd je mets un peu de starter elle ne s'étouffe plus et réaccélère => du coup j'en avait conclu que c'était bien le gicleur 52 qu'il me fallait, mais la bougie ressort noire seche et ensuite la bougie ne marche plus.
Du coup je sais plus,trop d'huile je pensse pas (2.5 %), je suis trop riche mais le gicleur en dessous (50) est trop pauvre.
Ou alors je ne fais que des petits trajets 4km et c'est vrai que lorsque je fais de petites sortie de 20 km à régime soutenu 40 km/h
la mobylette marche bien car la bougie doit cramer cette calamine.
Mais alors je ne peux pas l'utiliser sur des petits trajets?Ou au ralenti pendant 5 minutes bougie trop noire et au moment d'accélérer elle s'étouffe.
J'ai pas trouvé la bonne config avec bougie champion l86 ou bosch W5ac.
Je penssais peut etre libérer l'entrée d'air en coupant les 4 flutes sur le filtre a air ou en essayant avec juste un filtre conique pris sur l'entrée d'air de diam 10?
Je vais descendre lhuile a 2% et essayer.
merci a vous si vous avez des idées pour trouver le bon compromis merci
bosch w7 ac = 175 t1 = L86 champion
-------w5 ac = 225 t1 = L82 ----------
Gicleur :
tableau gicleur gurtner.jpg (143.42 Kio) Vu 1864 fois
laisser le filtre à air en origine , pas le bricoler
avance réglée à combien ??
2 % maxi et sp 98
Attention avec les bougies neuves, l'écartement des électrodes est réglé à 0,7-0,8.
0,4mm impératif
chrisav44
OK merci pour vos réponse. J ai modifié l écartement des bougies a 0,4 mm.
J ai descendu l huile a 2 % mais c est vrai que ça me fait bizarre car avant je roulais ( en 1992 1997) a 4 % et je n avais pas la bougie aussi noire, bon c était du super!
Je vais essayer donc j ai l avance a 2,8 sp98 et huile semi synthèse 2t a 2%.
Merci a vous
