Sp98 ou Sp95 confirmation?
Salut à tous, j ai pour habitude de mettre du sp95 et huile 100% synthétique dans ma 95tt, et je voulais savoir si je peu bien mettre du sp98 à la place du 95?
D après mes recherche sur le forum ce serais même mieux, je voulais juste avoir confirmation et avis avant de peut-être faire une bêtise.
Merci.
Merci.
Re: Sp98 ou Sp95 confirmation?
Bien sûr, c'est même recommandé
Même avis, ça marche même mieux.
Ok cool, merci pour la confirmation, ca va me simplifier la vie! Demain je fais le plein!
Je garde le même mélange: 5L de sp98 et 13CL d huile 100% synthétique?
2% suffisent si c'est de la 100% synthèse, donc 10cl pour 5l se SP98.
Ok, je vais suivre ce conseil. Je vous donnerrais mes impressions si je ressent une différence avec du sp98.
bonjour , oui il vaut mieux du 98 , le 95 te détériore certains joints entre autre ceux de certains robinets adaptable de 88 par exemple ! expérience vécue !
rétro
rétro
si possible que du sp 98 , au pire pour dépanner sp 95 et jamais de 95 e 10 , jamais !
Précision pas inutile je pense:
Le 95 E 10 ,c'est du pétrole fossile raffiné auquel on a ajouté au moins 10% d' alcool de betterave,j' écris au moins car il se murmure que ce pourcentage serait parfois et chez certains distributeurs tres largement dépassé,on approcherait les 20% parait il...
Nos deux temps n' apprécient pas du tout cette cuisine,cela laisse des dépôts dans les circuits de carburation,vieillit très mal , on retrouve du sucre caramélisé dans le fond du réservoir,comme ça m' est arrivé sur des Velosolex,durit alu bouchée,membrane de pompe collée et a moitiée dissoute et bonne pour la poubelle,billes collées aussi et inopérantes, cela en quelques semaines d' inutilisation !!!
Mobylettes ,VeloSoleX une 2cv pick-up.
- Damien
Les mêmes légendes que lorsque le super plombé a disparu...PIERROT 45 a écrit :Précision pas inutile je pense:
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Cher Damien,pourrais tu préciser ce que sont les légendes,le caramel dans le circuit d' essence? Le dosage d' alcool de betterave supérieur a 10% ?
L'alcool étant une transformation enzymatique par fermentation du sucre, l'action inverse n'est pas possible de manière naturelle et simple dans un réservoir.
Il faut donc chercher l'apparition de "caramel ? " ailleurs, peut-être une malveillance.
Bien lu Pierre,je vais embaucher un vigile pour monter la garde,fini donc le caramel pour moi,désolé d' avoir diffusé des informations inexactes,mea culpa.
Ça fait des années qu'il y a environ 5-7% d'éthanol dans le Sp95.
Subitement quand on dépasse 10% les problèmes apparaissent ? Il faut arrêter la psychose.
Un peu de données factuelles :
http://www.powersystem.fr/FR/pdf/Rappor ... %20E85.pdf"
Conclusion, aucun intérêt de payer plus cher du 98.
Quant à l'encrassement, l'éthanol ne fait pas de dépôts et sa combustion est bien plus complète que celle de l'essence. On peut décalaminer un moteur en roulant un moment à l'éthanol.
Le caramel dans le fond du réservoir, c'est soit une huile de mauvaise qualité qui à décanté, soit l'essence qui est dégueu (fond de cuve...)
"On peut décalaminer un moteur en roulant un moment à l'éthanol "
et tu met quoi comme huile ??? de la ricin ??
peut être ok pour un 4 temps mais pas pour une mob
en tout cas pas de 95 pour moi dans mes mobs
prix du 98 : je m en fout le 98 vaut pas le double du 95 et c est pas ce que consomme
une mob qui vas augmenter la facture carburant de moult
