Laquelle prendre?
Re: Laquelle prendre?
Exactement, on ne se rend pas compte de l'effort appliqué sur cette tige lorsqu'on serre le gros écrou ; souvent parce qu'on est confronté à un suintement plus ou moins important au niveau du joint liège, donc on serre plus...
- Yuri
Exactement ! J'en connais un qui as eu chaud avec son moteur de ZS et ce filetage !
Vérifie le filetage et un bon coup de frein filet en prévention..
Merci à tous pour vos réponses! J'aurais pas cru que ce soit aussi sollicité cette vis! Du coup il faut que je prenne quel pas, Quel diamètre, pour l'hélicoil?
De mémoire, c'est du 6x100 ; tu trouves les coffrets à pas cher un peu partout ; même si les hélicoils ne sont pas très longs, c'est OK quand même
merci Fluky! Je regarderai sur le net pour en prendre .Avec ta méthode j'ai réussi à enlever la culasse. Pour le cylindre, quant le piston est sortie, deux bouts de segment se sont cassés. Un est resté dans la gorge du piston mais l'autre un morceau plus petit est tombé dans le carter ou il y a le vilo. Heureusement avec le peu de vieille huile qui restait et qui est assez visqueuse, il s'est collé contre le carter et n'est pas tombé au fond. La chance! je l'ai récupéré avec un aimant.
J'ai mis une vieille bougie sur la culasse et je l'ai retourné afin d'y mettre un peu d'essence afin de voir l’étanchéité de celle-ci. Combien de temps faut il la laisser comme ça pour estimer si l’étanchéité est correcte?
Salut sp93! Je ne connaissais pas se sketch! Sympa! Un peu d'humour est bien agréable! Donc je suppose aussi que pour moi c'est un certain temps! Sinon plus sérieusement je vois qu'au bout de dix minutes le niveau d'essence ne baisse pas,donc c'est bon? Désoler de poser des questions idiotes mais je n'y connais pas grand chose aux quatre temps!
laisse un quart d heure si ça suinte pas c est ok
Ok merci!
au fait pour ta batterie alors t as découpé l ancienne ? pour y mettre une neuve dedans
non pas encore,je le ferai plus tard! J'en parlerai et je mettrai des photos le moment venu!
J'ai nettoyé le piston qui avait de la calamine à la dremel. Dessus il y a de gravé: P 55.95 B et un peu plus haut 94. Ça veut dire quoi ce chiffre? Et pour les segments, il faut que je prenne quel diamètre? Faut il aussi que je change tout les segments ou juste celui qui est cassé? Désoler pour toute ces questions!
- doctobec
55,95 c'est la cote du piston , 94 certainement un numéro de fonderie . Il te faut des segments de 56 mm et tant qu'a faire la règle est de changer les quatre
adhérant n° 418
Merci pour ta réponse doctobec! Je commanderai les quatre segments.Cet après midi j'ai continué à décalaminé la culasse, c'était pas du luxe.
