Laquelle prendre?
- EMMANUEL78
Re: Laquelle prendre?
C'est une marque de contrôle ,ça veux dire : Ya bon
Bon je vais rejoindre Bentou
Bon c'est bon les gars! J'ai posé une question à la con!
Ça y est ce matin je suis allé à la poste récupérer ma carte grise! Enfin! Entre le dossier FFVE et la carte grise pratiquement sept mois d'attente! Pas mal!
Après plusieurs semaines d'arrêt cause rénovation d'une mob pour mon fils,je reprend celle de la moto.Sur l'établit il y a la batterie d'origine "Fulmen",alors j'en suis pas encore au remontage loin de là,mais j'aimerai savoir si on peut la sauver? J'y crois pas trop mais on sait jamais.En apparence elle a l'air d'être un bon état. Si on peut pas, l’idée serait de découper proprement le fond de la batterie pour en mettre une moderne tout en gardant l'aspect de l'ancienne.Sur vos motos,laquelle mettez-vous? Car sur la "Fulmen", il est marqué: 6 V. 7 AH. Merci.
Ta batterie est malheureusement défuntée depuis longtemps ; très exactement depuis que sa tension est descendue en dessous de 5-5,5V durablement.
J'avais écrit un article à ce sujet dans un Obsession il y a 5 ans
je dois faire un bricolage identique sur ma terrot etd
c est quoi les dimension de ta "défunte " batterie ??
Oui mais le boitier est superbe. La démonter pour en faire une batterie moderne est une bonne idée. L'idéal serait de décoller le couvercle du boitier, mais j'ai des doutes, ça devait être bien collé étanche, alors avec le temps....
Comment est la face arrière (à gauche sur ta première photo)? J'ai déjà vu des anciens boitiers de batterie conçus pour s'ouvrir (dans l'optique d'un reconditionnement je suppose).
c est en plastique ??
découper le fond à la dremel ??
Ben justement, j'aurais plutôt pensé, si elle n'est pas prévue pour ouverture par le haut, de découper à la dremel sur l'ancienne ligne de collage, en haut.
Il y aurait 2 avantages:
- en cas de coulure d'acide de la nouvelle batterie, ça reste dans ce bac étanche et prévu pour l'acide.
- le poids de la batterie stabilise le boitier, alors que si l'on a découpé le fond, on a juste une cloche en plastique pas très stable.....
je pensais pas remettre une batterie au acide / plomb type moto ( qui coule !) mais une comme ça ( qui marche dans tout les sens )
https://www.piles-et-plus.fr/batteries- ... powersonic
Merci pour vos réponses!@sp93: Oui elle est en plastique et les dimension sont les suivantes:Longueur 12 cm,Largeur 6 cm et Hauteur 16 cm. @pierre: Non à l'arrière il n'y a rien de particulier voir photo.
Pour les batteries électriques comme dit sp93 je ne sais pas si il y a la bonne dimension,mais bon j'avoue que je n'ai pas trop regardé.
celle que j ais indiqué fait
151 coté 160 ok
94 coté 120 ok
34 coté 60 ok
elle rentre à l aise
151 coté 160 ok
94 coté 120 ok
34 coté 60 ok
- doctobec
je l'ai fait sur une identique mais noire sur ma Z22c , j'ai réussi a découper proprement , il faut être patient sinon la découpe du fond est faisable aussi .
adhérant n° 418
Ok merci! @doctobec: avec quoi tu as fais la découpe? et tu as découpé le haut?
- doctobec
cela fait un bout te temps et je n'ai plus souvenir de la méthode cuter ou scie à métaux
adhérant n° 418
