Motobécane 175 "Z" - Z2-Z22 Grosse culasse
Ici on parle d'une moto en particulier à la fois.
On la présente, on l'étudie, on la décortique.
VMjack
Re: Motobécane 175 "Z" - Z2-Z22 Grosse culasse
Message par VMjack »
J'ai perlé 2 bougies sur 2 moteurs Z que je venais de remonter, je les bourre tellement d'huile ... :lol:
Entre la L82c ou L86c je n'ai pas remarqué de différence, je mets les 2.
Je pense que ton "truc" pour serrer la bougie est ok, il faut serrer fort (c'est subjectif) mais pas "à mort" (nouvelle échelle de réglage :D ), sinon avec une clef dynamométrique mais il faut juste qu'on nous indique un couple.
Comme l'a dit JMB sur son site, faux-plats et vent de face , les Z sont sensibles à la charge ; donc avec un vent un peu trop de face en 4ème, ça ralentit!! Le couple est faible!
Je mets de la 20w50 mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on débraye, l'écrou de 16 se lève, et donc, même si on y a mis un joint derrière, l'huile peut passer par là à ces moments. C'est pas grand chose, mais après une sortie il y aura souvent une toute petite coulure à cet endroit.
As tu mis un joint spi derrière la branche de sélecteur? Ça marche bien aussi pour limiter une fuite par là.
Pour l'aiguille en normal, essaye! Fais des tests et dis nous, c'est vraiment au ressenti de chacun, si ton moteur tourne bien rond à tous les régimes, ne pète pas dans le pot en décélération etc, c'est différent sur chaque machine, ça se joue à rien!
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
plume19
Message par plume19 »
Pour les suintements, on m'a conseillé le Bardhal B2, bidon acheté, j'en mets dès que mon moteur est remonté.
Pour les pertes de vitesse, le vent est terrible sur ces machines, dis toi que tu n'as pas de réserve de puissance, elle te donne tout ce qu'elle a quasi en permanence.
Donc si t'as un coup de vent de 50km/h dans le nez, ça équivaut à un bon 130km/h sans vent... tu vois où je veux en venir? elle ne sais pas faire, donc ça ralentit.
Motoconfort U2C en cours, C45S en attente
Yuri
Message par Yuri »
2ans après ... Première grosse révision 8)
Suite aux grosses chaleur de l'été dernier, j'avais de sacrés fuites au niveau du joint de culasse. Me voilà donc à devoir le remplacer.
Pas de surprise au démontage. Le joint monté était une refab en cuivre. Juste une feuille de cuivre. Sans AUCUN écrasement. Rien. Juste le chemin teinté des fuites l'huile.. Vers le carbu principalement et un peu sous l'échappement.
Il sera remplacé par un joint 2feuilles cuivré d'époque.
J'ai contrôlé mes soupapes 0.10 admission 0.15 échappement, c'est bon non ?
Par contre celles-ci ont une croute de calamine. (Bougie très noire et grasse.. du certainement au cornet sport du M22, difficile à régler. Il est remplacé par un filtre d'époque plat. A contrôler lors du remontage)
Je vais jouer de la brossette pour nettoyer les soupapes. Des recommandations particulières ? Rodage de contrôle ?
Du coup, a ce niveau, est-il préférable de faire aussi le joint d'embase ? (papier+caf) ? Des choses particulière pour sortir le piston et segment du cylindre ?
Serrage de la culasse à la clé Dynamo.
Des avis ?
Merci de vos retours et bonne journée. :mrgreen:
Yuri
Message par Yuri »
Boh le joint d'embase va être aussi revu. Et je vais contrôler les segments.
Première fois que je le vois ouvert... Du coup, j'ai bien un piston bombé (logique car grosse culasse) mais il est inscrit : 0 55 94 C. Kezako ? Je dois pas trouver une frappe 56 ?
J'ai vu pas mal de remplacement de pignon de boîte. J'ai un extracteur 2 broches, c'est jouable sans sortir le volant de l'allumage ?
Tube et saucisson neuf de chez Chambrier. Mais vide. Est-ce un plus si j'y met un bout de filtre/toile/mousse pour échappement dedans ? Mieux pour les gaz chauds non ?
Merci !
jean-h
Message par jean-h »
Salut Yuri
Non ne rien mettre dans les échappements , tu as fait la modification à la sortie des tubes pour moins de décibels ?
jh
Yuri
Message par Yuri »
Hello N-GAGE merci de se conseil. Non pas bouché comme l'époque. J'ai pas l équipement adéquat pour le moment.
J'attends les réponses pour le reste de mes interrogations. Merci de ta lumière sur la demande du pot 8)
