Il y a des bobine référencées et d' autres non.
La première n' étant pas référencée, je ne sais pas ce que c' était, ni même si c' était de l'origine.
J' ai peut être un carbu en rab. contacte moi en MP.
Moby-scooter 1957
- chris33920
Re: Moby-scooter 1957
pour les bobine je ne me prends pas la tete je prends des HT de 51 ou similaire et je refais mes bt sur la bases de cette des mob sur le tourillon de celle de mes machine comme ça je suis sur que ça marche
sur mon moteur moby j'ai meme mis un module d'alumage de motoculture ce qui resoud bien des probleme...
Bonjour j'ai Toujours le même problème de démarrage avec le carburateur gunter je n'arrive pas a le régler.J'ai acheté un dellorto phbc 19 ds sortie rigide de 25 et la sortie pipe moteur de24.Auriez vous une solution a me proposer.Merci pour vos réponses.
qu'est ce qui ne va pas avec le dellorto ?
- chris33920
c'est pas le contraire pour les mesure?
fabriqué un petite bague en laiton...
Merci pour les réponses le diamètre extérieure 25,4 est le même pour les deux quel est la meilleure modife a faire.j'ais fait une faute gurtner
Bonjour a tous apres avoir achete un carburateur dellorto 17 avec la vis de richesse au bonne endroit.Le cable et la gaine sont a changer,le cable est particulier ou je peux en acheter un.Merci pour toutes les reponses,des qu'il fonctionne de mais des photos sur le site bonne soiree a tous
