oui mais peu probable car quand je tente de demarrer tout fonctionne bienDouds60 a écrit :Bonsoir Proff
Pour mon cablage tout est OK et tout fonctionne trop cool
Après pour ta bobine tu as peut être un pb au niveau de ton relais non ou sinon ta bobine qui est hs
Restauration tricycle Poirier
Re: Restauration tricycle Poirier
j'ai également posé la question sur le forum d'amateur de vieux camions Peugeot que je fréquente et j'ai eu ma réponse http://nezdecochon.forumparfait.com/tri ... e2d848ff8a"
j'avais câblé sans tenir compte de la clé de contact pensant ne pas avoir à le laisser dehors et visiblement la bobine ne se déchargeant jamais elle chauffe ( et décharge la batterie) faut donc que je recâble une clé de contact, c'est bête mais quand on est une truffe comme moi, bah on est une truffe quoi
merci a tous !
merci a tous !
J'ai acheté un Poirier moteur Motobécane 93d je l'ai refait moteur et partie cycle,
mais par contre le faisceaux électrique est a refaire car tout les fils ont été branchés n'importe
comment .
J'ai voulu regarder celui que vous avez mis , mais impossible de le voir .
pourriez vous m'aider car je sèche
merci d'avance
comment .
merci d'avance
- glutch2000
Ben je vois qu'il n'est pas fini mon schéma ...
Bonsoir,
Voici l'objet du délit...
Je n'arrive à savoir pour brancher l'éclairage ou le repiquer plus le claxon et la recharge batterie.
J'arrive à le démarrer mais ma bobine chauffe.
D'avance merci
D'avance merci
- Capture d’écran 2020-07-27 à 21.34.35.png (113 Kio) Vu 2283 fois
c'est un conjoncteur/disjoncteur utilisé en automobile. tu devrais trouver des schémas sur le net avec les références du tien.
bonjour
avec mais ref pas de schéma
les ref sont ZAD 14V 11A
Si quelqu'un peut juste me donner les sorties sur le boitier
je suis sur d'autres forum et pas de réponse
cordialement
cordialement
- glutch2000
Il n'y avait pas ça sur mon poirier ...
Voir ICI :
https://www.yakarouler.com/p/regulateur ... 0190219001
Voir ICI :
il doit y avoir des marquages sur les cosses. c'est normalisé, par exemple B+/30 c'est la connexion + de la batterie.
j'avais ca sur ma 4L, mais je l'ai revendu il y a 40 ans...
bonjour
le problème c que la personne qui l'avais avant la bricoler est remis des cosses
je v ésayer de voir par rapport à une 4l si il en avais dessus
merci encore
je continu à cherché
merci encore
Ce conjoncteur disjoncteur a deux fonctions
Relais de demarrage ( en general ne tombe pasven panne)
Conjonction disjonction pour la charge batterie
Tu peux conserver la partie relais de demarrage et rebranchet tes fils de charge batterie sur un regulateur de vw cox
J'ai ça sur mon manulette et ça marche tres bien
Pascal
Pascal
pourriez-vous m'indiquer le diamètre des roues arrières pour un tricycle Poirier à moteur 93d ( dynastart) et qui peut m'en procurer?
merci
blanchoti@aol.com
0662091329
merci
blanchoti@aol.com
0662091329
- leenane
Évite de mettre tes coordonnées et "visibles public", passe par les MP sinon tu risques d'avoir quelques surprise !...
Big Brother is watching you
