"capuchon" en plastique, poulie de boite relais
- valentin54
Re: "capuchon" en plastique, poulie de boite relais
Je ne suis pas sûr de bien comprendre, quand je parlais de version articulée je pensais à une pièce qui ouvre et ferme réellement l'arrivée de carburant et qui ne soit pas seulement un cache. Et dans ce sens j'ai poussé les recherches assez loin sans trouver pour l'instant de solution convenable (ne pas avoir de sommet sous la main n'aide pas non plus ).
- pierrotw
Ah bah pour le coup, c’est moi qui avais mal compris
Je ne pensais pas que tu allais pousser la recherche autant. Simplement des boutons dont un seul resterait enfoncé par exemple. Mais là je dois dire que c’est une autre histoire
Bravo !!!
Je suis partant pour un « kit » quand tu seras prêt .
Franck
Franck
- Losekem
C'est top ça ! l'ASA a une bonne réputation niveau solidité, et une fois lissé on dirait vraiment du plastique injecté. Et puis ça doit bien renforcer l'adhésion inter-couches.
Tu l'a imprimé sur l'ender 3 ou sur l'autre machine plus pro ?
- valentin54
Je l'imprime sur mon ender3, mais pour ce filament comme pour l'ABS il faut absolument faire un caisson autour de la machine
Bonjour comment faire pour commander les pièces j'habite en Moselle
- pierrotw
bonjour Valentin,
Alors ce test ? Concluant ? Tu as pu arriver à quelque chose ?
Bonne journée,
Pierre
Bonne journée,
Pierre
Bonjour je cherche le bouton de la boîte relais comment faire pour le commander
- pierrotw
Contacte valentin54 en message privé.
