Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
Re: Bague 17997 de boite relais sp98 : recherche cotes
ben c est pas si dur à mesurer :
"il faut qu' elle rentre librement sur la bague de butée 17999"
la cote de la butée + 5/100 de mm
"mais ne pas étre trop épaisse afin de pouvoir visser le cache 17926"
la cote du cache - 5 /100 de mm
usiner au tour ok et encore c est pas gagner
et les tronçonner au laser
- Losekem
Jacobylette m'avait dis en avoir refabriqué au tour, ça doit donc être faisable ! Il faudrait voir avec lui comment il a procédé
Merci pour tous vos commentaires.
Je poserai la question au contact que j’ai avec les cotes.
Il me dira si c’est possible ou pas. Ils ont des tours, fraises et autres découpes laser.
Bonne journée à tous.
A mon avis c'est fait en emboutissage, donc avec une matrice a la forme.
Adhérent MCF
- TobecMania
Oui vu l'épaisseur ça peut être que ça
A partir d'une feuille de métal
En 2 ou 3 passes sûrement
Je viens d'en démonter une pour mesurer.
Je confirme les 5/10 d'épaisseur.
Ca monte glissant sur un diamètre 30mm intérieur, et 31mm extérieur donc.
La largeur fait 5.2mm
Adhérent MCF
c est quand même un montage " à la con " je trouve
y as une boite sur lbc :
https://www.leboncoin.fr/vi/1833555284. ... 99-[MYSRCH]
Certes, mais faut faire avec...
j ais pas de sommet ni de sp98 , et pourtant je trouve le levier de position kick bien pratique
mais rien que le montage du pignon est trop " logique shaddock " pour moi
des fois motobec faisait des montages assez étrange du point de vue mécanique ...
- TobecMania
Je suis d'accord le choix technique est discutable
Mais c'est bien réalisé, le mécanisme et les usinages sont de qualité, c'est là le paradoxe.
- Losekem
Je trouvais l'utilité des 3 vitesses de la boîte de 98 un peu gadget, mais c'est finalement bien pratique quand on doit la pousser, d'autant que ce sont des machines assez lourdes !
Après oui, heureusement qu'on a pas à la démonter tous les jours
justement pas boites à 3 vitesses , mais boite de relais kick , vélo ou moteur
Je refait des boites et j 'en vend des refaites : https://www.leboncoin.fr/recherche?cate ... 81859_4550
Les boites sont solides et bien montées ( sur de bons roulements) leur plus gros défaut est de devenir fuyardes au bout des années,et tourner sans huile provoque forcément des dégâts -Le soucis actuel est de trouver des pièces neuves , en particulier la bague 17997
Bonjour à tous et merci Thib pour les cotes.
Avant de faire la demande, j'aimerais en savoir plus sur la petite collerette de cette bague :
- Est-elle indispensable ? existe-t-elle uniquement pour faciliter l'emmanchement ?
Est-ce qu'elle fait partie des 5,2mm ?
Merci par avance, après je recontacte les gars pour connaître la possibilité.
