Mob ne démarre pas
Re: Mob ne démarre pas
C’est vrai que ce sont des frais, mais fais gaffe car avec le temps les spy sont fatigués, et le plastique n’a plus toute son élasticité, pareil pour le joint qui a vieillit et est devenu moins étanche. J’espère pour toi que ta panne n’est pas un défaut de prise d’air vers le bas moteur.
Oui j’espère
Je compte remettre un carbu d’origine de toutes façons, ça devrait aller mieux déjà et on verra ensuite
C’est vrais que ça peut aider, tu nous tiendras au courant alors .
Oui
OK
OK
Et ton carbu d’origine ??
Je ne l’ai pas, j’ai eu la mobylette comme ça
Pur ça aussi que je voulais laisser
Et quand tu l’as eu, t’as demandé si avant elle marchait bien ?
Oui bien sûr
Fallait juste prévoir gicleur pour que ça tourne mieux
Mais pas pu essayer car pas les commandes
Comment ça pas les commandes ??
Au début je n’avais pas les poignées complètes, ni les câbles, c’est la 1ère chose que j’ai fait dessus. Cable gaz, cable décompresseur, cable starter, il y avait juste les freins mais remis à neuf aussi
Et une fois remis, elle tournait comme tu nous l’a décrit au début de ton post ??
Non justement, c’est comme ça que j’ai commencé le post, en mettant que tous les câbles étaient neufs et en place, mais que ça ne fonctionnait pas
Elle tournait 2 ans auparavant, donc avec de l’aide on a commencé par nettoyage carburateur, révision allumage, compression
