Comment fais t'on lorsque on veut enlever une chaîne (coté pédalier) et qu'il ni a pas d'attache rapide ??
Je démonte en ce moment une mob bleu( bitza) et impossible de trouver un endroit pour l'enlever ! voir signature...AV 87
J'ai passé plusieurs fois en repérant un début = niet
Chaîne
Re: Chaîne
Salut,
Je ne connais pas bien l'AV87, mais tu as normalement côté chaîne vélo un tendeur de chaîne. En ramenant celui ci près du cadre (2 vis à desserer, clef de 8 ), tu détends la chaîne. Tu peux ensuite la faire dérailler et l'enlever en dévissant le bas de l'amortisseur arrière.
Adhérent MCF
Re: Chaîne
et une fois que tu l'as ôtée en faisant comme l'indique Thib, tu peux faire sauter un rivet avec marteau et chasse-goupille costaud, sur l'étau ou sur un tas percé.... et ensuite tu mets une attache rapide !
Re: Chaîne
à moins que tu ne sois équipé d'une chaine avec un "maillon rapide". c'est la même chose mais sans agrafe.
pas facile a reconnaitre. il n'y a que la platine qui bouge un peu puisqu'elle n'est pas sertie au axes.. pour la défaire une fois répéré il faut prendre les maillons de chaque coté "plier" un peu la chaine pour extraire la "platine".
pas facile à expliquer voici deux photos. tu retrouveras vite le maillon en qustion.
