démontage/remontage embrayage/vario AV7
bentou
Re: démontage/remontage embrayage/vario AV7
Message par bentou »
non, il n'est pas inusable...
il y a des ferrodo dedans, ca se change comme on change les mâchoires de frein...
Absolument, et plein d'autres trucs, voir quelques éléments de réponse au second message http://www.motobecane-club-de-france.or ... =9&t=21982"
dartagnan
Message par dartagnan »
Oula, ça m'a l'air bien compliqué tout ça... quelle est la différence entre un roulement, une cage à bille, une joue mobile et une piste de bille ?
Et enfin qu'est-ce que des ferrodo ?
50 VLC (circuit 12V déconnecté)
bentou
Alors, le plus simple est que tu laisse tout ca comme c'est.
si c'est abimé, ca tombera en panne et tu revendra la machine.
si c'est en bon état, tu roulera avec quelques mois et tu la revendra parce que c'est chiant, ca avance pas et que les voitures te font des queues de poisson...
dartagnan
Alors en fait, je compte faire un long voyage avec, donc aucune de ces deux options ne va me convenir dans l'immédiat :)
ArnaudM
Message par ArnaudM »
dartagnan a écrit :Alors en fait, je compte faire un long voyage avec, donc aucune de ces deux options ne va me convenir dans l'immédiat :)
alors bravo. ;)
ne te décourage pas.
tu vas apprendre à soigner ces bêtes que sont nos mobs. et en posant plein de questions trouver des réponses utiles.:)
il y a quelques notices à lire pour te familiariser avec cette mécanique.(je te laisse le soin de les trouver. avec la fonction recherche.)
pour les ferrodos je pense le terme inaproprié puisque à la base il s'agit d'une marque qui fabriquait entre autre des garnitures de frein. bentou voulait surement parler des masselottes et/ou des lamelles.(ce sont des pièces d'usure de ton embrayage.)
dartagnan
Merci pour les encouragements. Aurais-tu des liens à me conseiller au sujet des variateur / embrayage / roulements ? C'est précisément le seul point de la mob qui est obscur pour moi et pour lequel il est difficile d'obtenir des réponses précises. Pour tous les autres aspects, et jusqu'au bas moteur j'ai trouvé les infos nécessaires, mais à ce sujet à part les circlips et les mâchoires je suis un peu dans le flou.
ArnaudM
j'ai pas mal de doc papier à ma disposition alors je fouille pas trop le net.
je viens de retrouver ce lien . c'est le manuel général de réparation des cyclomoteurs. la partie vario y est bien traité.
http://www.motobecane-club-de-france.or ... mob-v2.pdf"
pis il y a ça aussi. j'ai juste survolé ça me parait pas mal.
http://www.forum-auto.com/scooters-125c ... et1204.htm"
à ta place, pour les clips je prendrais une pince bricolée par Fluke tu vas gagner ton temps.
FredM
Message par FredM »
@dartagnan qui cherche les raisons pourquoi on peut être amené a démonter un vario/embrayage...
Voir mon dernier post :
Variateur qui réagit mollement (désolé j arrive pas a mettre le lien direct !)
Sinon pour tes nombreuses questions que je me suis posées il y a pas si longtemps, cherche bien avant sur google pour les termes ou autres et quand vraiment tu trouves rien, passes sur le forum. Ça permet de mieux qualifier la question ! Et parfois tu trouves tout déjà répondu !
Au plaisir et courage, in fine c est pas hyper compliqué. Faut juste savoir ....
http://www.facebook.com/monobecane" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourquoi réinventer la roue ? : O:)
bentou
avant de faire un long voyage, il va falloir que tu roules une cinquantaines de kilometres chaque jour, et quand tu arrivera à faire deux fois la distance de ton voyage présumé sans toucher à un outil, tu peux considérer que ta machine est prête.
dartagnan
La doc j'avais déjà, par contre c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de tenter un autre forum que celui-ci, il est tellement fourni. Bien vu le lien du forum auto ! Je vais essayer de faire un peu plus de recherche sur le vocabulaire.
Sur les tutos on remarque beaucoup d'outillage sur l'établi. Est-ce que l'ouverture d'un vario/embrayage peut se faire à même le cadre comme beaucoup des dépannage, ou faut-il absolument déposer le moteur ?
Le vario se sort moteur dans le cadre
ArnaudM
bentou a écrit :avant de faire un long voyage, il va falloir que tu roules une cinquantaines de kilometres chaque jour, et quand tu arrivera à faire deux fois la distance de ton voyage présumé sans toucher à un outil, tu peux considérer que ta machine est prête.
tu es prudent . c'est bien. :D
je dirais plus simplement que si tu roules une heure sans panne , tu crains moins.
de toute façon pour un long périple il te faudra prévoir un minimum d'entretien et piéces de rechange pour un dépannage rapide. les concessions se font rare pour espérer trouver un dépanneur sur le pouce. ;).
je ne sais pas ou tu en es de ta remise en route. mais si tu fais un grand voyage tu as surement d'autres bricoles à revoir.
bon courage pour la suite.
dartagnan
Fluky a écrit :Le vario se sort moteur dans le cadre
Mince, je me suis mal exprimé. Est-ce que le vario une fois sorti du moteur, peut-être dépanné en bord de route (comme l'allumage), ou a-t-on absolument besoin d'un établi pour la moindre intervention là-dessus (comme les tutos avec étau le laissent entendre) ?
ArnaudM a écrit :je ne sais pas ou tu en es de ta remise en route. mais si tu fais un grand voyage tu as surement d'autres bricoles à revoir.
En effet Arnaud, j'ai quasiment tout revu à part l'embrayage/vario justement ! C'est pour cela que je me renseigne et que je calcule si je dois prendre un variateur de rechange, seulement quelques pièces, ou si une fois bien réglé avant le départ ça devrait le faire. C'est un casse-tête de prendre le minimum tout en s'assurant ne pas tomber en rade... :)
Difficile voire impossible de réparer un variateur au bord de la route, il faut l'outillage spécifique.
S'il a été remis correctement en état, les réparations durent des années, c'est très fiable comme élément.
Conseil si tu fais un road trip, tu ouvres un sujet avec le chemin que tu comptes parcourir, et tu demandes à recenser les bonnes volontés avec l'atelier et les compétences qui vont bien, au cas où tu tomberais en rade.
