démontage/remontage embrayage/vario AV7
Re: démontage/remontage embrayage/vario AV7
Une fois le vario vérifié ou remis en état, il est rare qu'il tombe en panne. Mais le démontage du vario en lui même nécessite de gros efforts, donc en dépannage sur le bord de la route, c'est un vario entier ou rien.
P.S: Comme Charly71 quand il est parti en Grèce en mob, le mieux est de prévoir quelques sous ensembles (comme un vario, ou un moteur nu prêt à monter) à laisser à la maison ou chez un ami, prêts à expédier le cas échéant, et clairement repéré si l'expéditeur n'y connais rien.
PPS: raaah, le chauve maigre m'a fait l'intérieur!
ouai comme le disent Pierre et Pierre. ton vario un coup bien remonté et révisé tu n'as plus rien à craindre de ce coté.
ce qu'il te faut prévoir c'est les bricoles. courroies chaines rustines condos et bougies...... liste non exhaustive .
deniol,à mon sens, c'est vraiment le gars à suivre. pas de bruit que des bornes. .
http://www.deniol.com/index1.htm"
à la tienne binouze.
bon la grèce c'est bien (quoi qu'en ce moment.....).Pierre Turlan a écrit : P.S: Comme Charly71 quand il est parti en Grèce en mob,
- bbmicro
Pour Deniol effectivement le mec encore plus discret que sa mob, j'ai plus de pages de web avec maArnaudM a écrit : bon la grèce c'est bien (quoi qu'en ce moment.....).
Au contraire en ce moment faut être avec eux
jaunette qui a rayonné à 150 km que lui qui a fait un tours d'Europe et la moitié nord des Etats unis
D'une gentillesse et d'une simplicité exemplaire, (d'ailleurs pourquoi ne le serait il pas ? )
Un jour quand je serai grand moi aussi je ferai des trucs comme ça
- dartagnan
Merci pour ce conseil, je vais ouvrir un sujet. Qu'entends-tu en revanche par "recenser les bonnes volontés avec l'atelier et les compétences qui vont bien ?"Fluky a écrit :Conseil si tu fais un road trip, tu ouvres un sujet avec le chemin que tu comptes parcourir, et tu demandes à recenser les bonnes volontés avec l'atelier et les compétences qui vont bien, au cas où tu tomberais en rade.
50 VLC (circuit 12V déconnecté)
- dartagnan
Concernant le démontage en bord de route, cela fait effectivement bon sens d'avoir un vario entier ou de l'avoir complètement retapé avant de partir. C'est probablement cette option que je vais choisir car en l'ouvrant je trouve que les ressorts sont en très bon état et les garniture impecc. Ca me fait juste un peu peur ces histoires de vis fraisées, circlips et colonnetes...
Avoir des relais mécanique sur ta routedartagnan a écrit :Merci pour ce conseil, je vais ouvrir un sujet. Qu'entends-tu en revanche par "recenser les bonnes volontés avec l'atelier et les compétences qui vont bien ?"
- dartagnan
Oui c'est une bonne idée ! D'ailleurs j'ai déjà un membre très sympathique qui m'a proposé de passer chez lui en chemin !
- Pierre mermoz
Je déterre ce sujet. Je suis en train de démonter le variateur sur mon Av7 de 1958. J’ai réussi pour le premier circlips. J’ai essayé la méthode sans tube aimanté en secouant légèrement mais j’ai une clavette sur le vilebrequin qui semble retenir les rondelles. Il faut essayer d’enlever cette clavette ou ça doit sortir sans ? Merci d’avance.
Pierre
Pierre
IL faut l'enlever en la chassant avec un petit marteau et un petit tournevis. Pas besoin de la remettre par la suite.
- Pierre mermoz
Ok. Elle sert pas de guide pour la cloche?
Non, c'était monté autrefois pour bien solidariser l'assemblage, puis abandonné car inutile.
- Pierre mermoz
