JEU A LA COUPE SEGMENTS 350
- doctobec
je ne trouve nul part les valeurs de jeu à la coupe pour les segents de 350 2T , j'ai les valeurs pour une LT mais avant de faire des conn......... je prefere m'adresser aux habitués de la 350
Re: JEU A LA COUPE SEGMENTS 350
bonjour j'ai une Motobecane R 34 350 je vais remplacer les segments car j'ai des remonter d'huile au niveau de la bougie et elle fume ( pouvez vous me donne le jeux de coupe pour les '4 )
Tu aurais dû ouvrir un post pour toi !
Pour les segments avec une coupe oblique, il faut 0,05 mm par centimètre de diamètre.
Merci pour ta réponse mais le problème quand je poste des messages, tous le monde regarde mais commante pas ? regarde M bonnet les postes mais rien ? je vais démonter pour voir les segments ?
Peut être t'inspirer de ça ?
A merci a tous les deux pour les 2 photos( je voulais savoir quand je vais enlever le cylindre est ce que il ya des précaution a prendre ) ?
Pour l'enlever, pas trop. il faut être soigneux.
Pour le remettre, bien huiler et faire attention de ne pas casser les segments.
Il n'y a pas que le jeu à la coupe qui est important. Il faut aussi nettoyer la calamine dans les gorges du piston avec un vieux segment cassé.Puis, contrôle du jeu radial, le bord extérieur du segment doit rentrer légèrement dans sa gorge. Puis contrôle du jeu sur la hauteur. Il ne doit pas coincer dans sa gorge. Je crois que c'est compris entre 0,04 et 0,1 mm Je te laisse chercher les jeux sur le net.
Enfin tiercer les segments avant le montage.
excuser moi je suis parti en déplacement je suis renter que hier ,( pour revenir au piston quelle est le jeux entre le cylindre et le piston) je doit refaire un piston de 71.50 avez vous une idée ? merci
bonjour j'ai décide de refaire un moteur 350 laterale bloc S j'ai déculasser et j'ai enlever le cylindre je messure j'ai un alésage de 71,et le piston fait 70
sur les 350 l’alésage est bien de 70 puit la course de 90 ( j'ai prix la hauteur totale du piston fait 60 de haut ) est ce que il ya une personne qui pourrais me donne la cote du piston . d-origine je dois en refaire un urgent merci
