Bonjour à tous, j'aurais besoin de quelques conseils pour régler ma moto. Alors premièrement :
- Jusqu'à ou doit on mettre de l'huile dans la boite de vitesse.. car je ne comprends pas j'en mets jusqu'au pas de vis mais dés que je l 'ouvre pour partir en ballade le niveau a complétement baisser comme si la moto l'avait consommé ...help ???
- Recensement ma moto à comme des trous dans l'accélération, dès que j'arrive au plus haute vitesse en 4 eme ma moto fait comme des coupures dans le régime et plus moyen d'aller au max ??? mais ça ne me le fait qu'en 4 eme
- Comment règle t-on bien l embrayage via le gros boulons sur la bdv, Car une fois en voulant repartir en ballade je kick, et pas moyen de choper correctement la compression donc je l ai resserré ...j aimerais que l'on m'éclaire plus la dessus et comment doit il être, dur, mou ...?
merci d'avance à tous pour votre aide.
conseils pour réglage pour 125 U 57C
Re: conseils pour réglage pour 125 U 57C
Salut,
il me semble que le niveau d huile se fait bien jusqu au pas de vis,et tu as surement une fuite:regardes sous ton moteur,tu as des chances que la fuite vienne de la platine de vitesse,dessus,il y a l ecrou de vidange,ça peut etre le joint qui est hs,ou alors le joint de la platine ou peut etre autre chose,mais commences par regarder ça...
Ok merci, pck ca me semble bizarre ca suinte normal en dessOUS???
