ecrou embrayage
steph
ecrou embrayage
Message par steph »
ca fait plusieurs fois que mon ecrou d'embrayage se désserre sur ma 881. on m'avait parlé de loctite mais je sais plus laquelle prendre. si vous avez des infos
merci de vos réponses :wink:
Schenofe
Re: ecrou embrayage
Message par Schenofe »
Salut, ça s'appelle du frein filet, il en existe du rouge qui est utilisé pour un montage permanent et du bleu qui peut être démonté.
Pour les références Loctite, un petit tour sur Google et tu verras les différences entre les différentes références (résistance aux hautes températures, visible sous lumière UV etc...).
Bardahl en fait aussi (trouvable en centre auto si ils n'ont pas de Loctite).
Dany45
Re: ecrou embrayage
Message par Dany45 »
Loctite bleu 243 mon Steph :D
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
steph
Re: ecrou embrayage
Message par steph »
ok merci. oui on en avait parlé ensemble a jouy je crois
