ca fait plusieurs fois que mon ecrou d'embrayage se désserre sur ma 881. on m'avait parlé de loctite mais je sais plus laquelle prendre. si vous avez des infos
merci de vos réponses
ecrou embrayage
Re: ecrou embrayage
Salut, ça s'appelle du frein filet, il en existe du rouge qui est utilisé pour un montage permanent et du bleu qui peut être démonté.
Pour les références Loctite, un petit tour sur Google et tu verras les différences entre les différentes références (résistance aux hautes températures, visible sous lumière UV etc...).
Bardahl en fait aussi (trouvable en centre auto si ils n'ont pas de Loctite).
Re: ecrou embrayage
ok merci. oui on en avait parlé ensemble a jouy je crois
