Achat 125 Z56C
Achat 125 Z56C
Bonsoir,
Heureux propriétaire depuis 4 heures d'une 125 Z56C qui tourne mais :
Un 19 Dell'orto cuve séparée et cornet qui est reglé comme ... !
Et une odeur d'huile ... impressionnante ... le 4 temps et moi !!!
Mais cela ne peut être que les segments (huile qui remonte) sinon, je ne pense pas qu'il y ait de conduit d'huile pour le haut moteur passant par le joint de culasse ???
Moralité : piston ou segments sont-ils trouvable ou refabriqués pour cette machine ??????
Y a-t'il une autre cause possible ?
Et au fait, merci Flucky, condo arrivés à bon port! L'allumage de la 125 à l'air très correct ... à priori .
Re: Achat 125 Z56C
Hier, j'ai fini par arriver à partir avec. J'ai fait 20 kms jusqu'à chez ma copine, je pense rouler plus vite avec une brèle mais je me suis ré-ga-lé !
Le bruit, le confort de la suspension oscillante et du biplace à ressorts. Il y a même des reposes pieds suspendus pour le passager qui permettent de se ruiner la cheville en kickant et de se tordre le pieds pour atteindre la branche arrière du sélecteur !
Re: Achat 125 Z56C
Parti sans faire exprés
Le but était de vérifier qu'elle roulait : elle roule !
Mal mais elle roule ! la carburation est une horreur (dell'orto 1960) pas grand rapport entre l'ouverture des gaz et le fonctionnement et j'exagère à peine , freins honnêtes, selection supportable.
Au retour, me semblait qu'elle ramait un peu plus puis arrivé en ville les vitesses se sont mises à claquer un peu plus et dans la dernière côte, LE KICK C'EST MIS A OSCILLER d'avant en arrière . L'embrayage avait l'air de remplir son rôle modérément mais le moteur fonctionnant de manière peu lisible j'ai arrété titine et suis rentré en poussant.
Je vais aller vérifier le niveau d'huile ... !
L'histoire du kick est inouïe, mais doit être une piste imparable.
Je me met en quète d'un éclaté moteur.
Question : quelqu'un a-t'il monté un dell'orto récent ou un mikuni ? Monté souple parce qu'il me semble que les vibrations perturbent la carburation.
Un condensateur magique pour mob est-il montable ?
Est-ce que ça peut marcher un peu correctement ce genre d'engin au niveau montée en régime ?
Enfin, je me suis quand même vraiment régalé et j'ai fait 50 bornes aller retour et ... il ne faisait pas chaud mais alors pas du tout
- leenane
Re: Achat 125 Z56C
J'ai une Z 57c de 1958, pas bcp de différence avec la tienne et en sortie "clubs", je fais largement plus de 100 bornes dans le dimanche, avec une pause pique nique et aucun problème (elle 39 000 km d’origine). Je suis le deuxième propriétaire.
Une fois bien révisée et réglée comme il faut, tu devrais t'amuser....
Re: Achat 125 Z56C
Un condo de mob peut aller pour dépanner, mais pas mal de monde en a claqué, il vaut mieux du condo renforcé, la tension lors de l'arrachement dépassant parfois allègrement les 250V
Re: Achat 125 Z56C
Merci pour vos réponses .
Je suis persuadé que je vais me régaler, si tu fais 100 bornes avec, c'est que c'est fiable ça en a la réputation, en plus.
Je viens de la démarrer, nickel mais si je débraye, le moteur à l'air de forcer, y'a un truc. j'ai trouvé la doc sur tobeconline .
Pour le condo : MP ???
D'autant plus que les deux montés (92 et 89) donnent entière satisfaction je gratte la Z56C les doigts dans le nez !
Sur la 68, je l'ai monté mais elle à une fuite d'essence par le puit du starter (ne jamais intervenir sur deux paramètres à la fois ) . Donc pas essayé.
Je voulais intervertir le carbu avec celui de la 75 mais le sien est en une seule piéce avec la pipe jamais vu !!!
Bon, il neige sérieux, je laisse tomber pour aujourd'hui, je vais potasser la doc Z
Si quelqu'un a une idée sur le pb avec l'embrayage, ou déjà eu le pb ... merci d'avance.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Achat 125 Z56C
Première chose à faire : tu aurais du vérifier le niveau d'huile car il influe aussi bien sur le fonctionnement du moteur en lui même que sur celui de l'embrayage car c'est un embrayage à bain d'huile arrête tout vidange et remet un niveau correct si tu ne veux pas tout casser
salutations
peuck
peuck
Re: Achat 125 Z56C
Merci,
Ouais ... potassé un peu de doc et c'est l'embrayage qui fait en quelque sorte pompe à huile, en tout cas il projette l'huile et provoque la circulation du lubrifiant.
Elle est stoppée, ouverture carter pour vérification et contrôle et ... niveau !
Une huile rustique est je pense préférable. Je vais regarder ça.
De toute façons, j'aurais du vérifier , mon enthousiasme me perdra, si si si
Re: Achat 125 Z56C
20W50 pour l'huile
Notre ami Henri 4 avait pas mal détaillé ces histoires de lubrification, mais je ne sais plus trop où
Re: Achat 125 Z56C
+1 , 20w50 bas de gamme
salutations
peuck
peuck
Re: Achat 125 Z56C
Merci à tous,
Un coup de ménage et je file au garage je vérifie le niveau, je vais acheter de la 20w50, je vidange et je fais tourner 5 mn voir ce que l'embrayage dit !
Si ça marche bien,petit tour !
A propos, j'étais il y a peu dans la cathédrale de St Etienne ou ... Henri 4 s'est marié en je sais plus combien .
En tout cas merci pour les réfs de l'huile .
Re: Achat 125 Z56C
La voilà, pas d'origine ça non ! Mais sans les toleries année 60, quelle modernité ... je trouve !
Suis-je objectif
Suis-je objectif
Re: Achat 125 Z56C
Re: Achat 125 Z56C
