Remontage embrayage
Remontage embrayage
Bonsoir.
Je sui sen train de remonter mon embrayage et je ne souviens plus ou vont les 3 rondelles??
Les 2 du haut vont dans le fond sur le clips mais celle qui au dessus du clips sur la photo?
Si quelqu'un peut m'aider!
Cdt
Hébergé par Imagesia.com
Deprisa
Cdt
Deprisa
Re: Remontage embrayage
Dans l'ordre : le roulement, une rondelle épaisse, le petit circlip, 1 rondelle épaisse, 1 rondelle fine, le gros circlip.
Attention au sens des circlips :
[quote=Fluky post_id=254835 time=1522214017 user_id=2658]
Merci de ton aide
J'ai pas retirer le clip du fond mais je me retrouve avec 3 rondelles la grande elle va en dernier avant de remonter le volant de l'embrayage?
Deprisa
Merci de ton aide
Deprisa
Modifié en dernier par deprisa77 le 29 mars 2018, 22:54, modifié 1 fois.
Deprisa77, merci de ne pas citer le message juste au dessus pour répondre: clique sur le bouton répondre en bas à gauche du message ça suffit et n’alourdit pas la lecture.
J'ai toujours un doute en remontant mes rondelles!
je ne comprend pas le montage?
Il me reste une grande rondelle, le clip intérieur, et 2 petites rondelles une épaisse et une fine.
Il faut mettre la grande rondelle avant le clip ou pas?
les 2 plus petite je peux les mettre après elle passe à l'intérieur du clip.
Deprisa
Deprisa
Reli le message de fluky dans l'ordre
Si l'arbre savait ce que lui réserver la hache , elle ne lui fournirait pas le manche
Finalement j'ai remis comme c'était je pense.
le petit circlip je n'ai pas réussi à la sortir! J'ai remis la grande rondelle le circlip de 22 et après la rondelle épaisse la fine et le plateau d'embrayage.
j'ai galèré pour remettre la clavette en demi lune et Hop ça tourne.
Deprisa
Deprisa
Modifié en dernier par deprisa77 le 01 avr. 2018, 19:43, modifié 1 fois.
la clavette demi lune n est vraiment pas indispensable
en plus c est un cauchemar à remettre
J'avais pas assez serré la vis centrale et j'ai perdu le boulon et l'embrayage à l'arrêt à un feux Heureusement j'ai retrouvé la vis.
Du coup j'ai remis sans la clavette car elle était sortie du logement.
Deprisa
Deprisa
Ça ne devrait pas poser de problème, par contre sers bien ton écrou ce coup là !
Oui je l'ai bloqué à mort en tenant l'allumeur avec une clé à chaine.
Deprisa
Deprisa
Aïe! j'espère que tu n'as pas désaligné ton vilo! Il faut bloquer en utilisant un bloque piston, si tu serres l'écrou coté allumage tu peux tenir le volant avec une clé à sangle (ou à chaine si tu ne craint pas d'abimer le chrome) puisque tu es du même coté, mais pas pour bloquer l'écrou d'embrayage de l'autre coté du vilo, il y a risque de décaler un des emmanchements des masses!
J'ai roulé après RAS
la mob monte facilement à 50 KM CTR sur le plat.
Deprisa
Deprisa
Tant mieux! Mais à l'avenir, je te conseille d'éviter cette méthode!
Bonjour, je déterre un peu ce topic, désolé. Lors du remontage je me rends compte que je n'ai pas 3 mais bien 4 rondelles.
Il y a 3 fines et une bien plus fine (facilement tordable à la main). Dans les différents tuto et sur tobeconline je n'ai pas réussi à retrouver de schéma avec ces 4 rondelles.
Quelqu'un aurait une réponse m'apporter ?
Merci par avance
Merci par avance
