Remontage embrayage
Re: Remontage embrayage
La plus épaisse côté roulement, les 3 autres entre les 2 clips
Il n'y a jamais de pièce en trop dans un ensemble mécanique, toutes les pièces ont leur fonction, remettre une clavette demi-lune, n'est certes pas toujours facile, mais avec de la patience on y arrive. Il est toujours préférable de tout remonter comme c'était à l'origine...
Merci Fluky mais j'ai 3 épaisses et une très fine
sur ma sp 93 , le vilo d origine avait une clavette
sur ma 95 tt et ma 92 gt , pas de clavette
le montage avec clavette as été abandonné vers 1970
faudrait que je retrouve la fiche qui en parle
les 51 n ont par exemple jamais eu de clavette
les vilo de compet genre malossi mhr et bidalot n ont pas de clavette
Je ne parle pas de la clavette en particulier mais de tout montage mécanique en général où il est préférable de remonter avec toutes les pièces,
clavettes, rondelles, etc.
On est bien d'accord ; mais dans ce cas, Tobec avait surévalué les efforts au niveau du cône de l'embrayage, le montage clavette a vite été abandonné officiellement, donc du coup on peut faire l'impasse sur cette clavette inutile et réellement génératrice de crises de nerfs.
le nombre (et donc l'épaisseur) des rondelles entre les clips est à regler pour avoir un jeu minime de l'embrayage sur la soie de vilo...
c'est donc variable selon les machines
D'accord et d'après vous comment puis je évaluer ce jeu ?
mais tu peut te donner une idée une fois que tu as monté le roulement
la première rondelle , le clips d arbre
à ce moment là il faut évaluer combien tu dois mettre de rondelles
avant de " fermer " l ensemble avec le clips de 22
j essaie v avoir 0.5 mm de jeu max
