je vire tous les graisseurs des vilo quelque soit la marque
ça évite de l oublier quand on démonte le vario .....
sur le Artek j avais même pas fait attention qu on pouvait en mettre un
normalement c est taraudé ( avec souvent un pas à la con :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 6-1967.htm
mais certains vilo juste perçés et graisseurs simplement emmanchés
Jeu pied de bielle
Re: Jeu pied de bielle
J’ai l’impression que celui là est pas taraudé du coup. Donc j’ai emmanché un graisser maison mais c’est bof. Tu sais où trouver un vrai ?
tu mesure le diamètre du trou , si c est du 4 tu prend un graisseur en 5 mm et tu le meule à 4 mm
https://www.solex-motobecane.com/3-peda ... 91-951.htm
Ah oui d’accord, merci !
