quelle huile
quelle huile
bonjour à vous tous
quelle huile moteur à mettre pour une motobec Z46C
actuellement je mets de la SAE 30 ?
bon ou pas bon ?
ou mettre de la 10/40 ou autre
merci
bon ou pas bon ?
merci
Re: quelle huile
Salut. La 20w50 motul a les bon additifs pour les anciennes comme le zddp pour la culbuterie.
Re: quelle huile
Tout à fait, pour une fois la moins chère est la meilleure
salutations
peuck
peuck
Re: quelle huile
Lucas oil
Avec les additifs recommander
Que tu peut trouver en détaille chez eux
Re: quelle huile
Mb belgium a écrit : ↑19 juil. 2018, 21:49 Salut. La 20w50 motul a les bon additifs pour les anciennes comme le zddp pour la culbuterie.
Quels sont les additifs recommandés dont vous parlez
Adhérent MCF
Re: quelle huile
Bonsoir
Moi je parler des additifs recommander en général... Cela dépend de tout
Moi perso dans mon bidon de 50L je met du stabiliser et du substitue de plomb
Re: quelle huile
Après si tu regarde des sites comme Lucas oiL
Tu à beaucoup de choix d'additif 2t 4t moto, motocross, Moby, marine et touts
Je suis pas la pour vendre la Lucas
Mes en huile de boîte, mélange, graisse.
C'est vraiment top
C'est vraiment top
- Béber
Re: quelle huile
chaqu'un fait ce qu'il veut pour moi une 20W50 basique suffit mais il faut impérativement avoir démonté et nettoyé le carter moteur car toutes ces huiles ont des bases détergentes.
Re: quelle huile
Absolument. Le plus important c'est les fréquences de vidanges. Mais une huile n' est pas l autre...
Re: quelle huile
Salut
Je ne sais plus le nom
Mes ont peut trouver des produit
Qui permet de nettoyer ( assez bien, jamais essayer )
T'es carters moteur et de boîte sans avoir a les demonter
- Béber
Re: quelle huile
aucun produit ne nettoiera correctement les résidus des huiles des années 50/60 et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire c'est a dire décoller ces boues chargées des particules de métal qui viendront user rapidement les organes vitaux du moteur, pas besoins d'ouvrir le moteur pour comprendre il suffit de voir ce qu'il y a dans le bouchon de vidange ou dans la plaque de sélection , quand je dis nettoyer c'est jusqu'au maneton dont les passages de lubrification (pour ceux qui en ont) sont souvent bouchés
Re: quelle huile
Entièrement d'accord avec Béber, quand on voit la façon dont sont collés ces vieux résidus et que même carters déposés c'est difficile à nettoyer, je ne crois pas qu'un produit serait capable de dissoudre cette crasse. Et si oui, les restes pouvant se balader dans le moteur pourrait faire des dégats...C'est pour cette raison entre autre que lorsque je reprend une ancienne je démonte entièrement le moteur, même si celui-ci démarre...on ne sait jamais ce qui a été fait avant.
