ALignement Moteur sous le cadre
j'ai remis en route une vieille mob AU88 de 1962 et lorsque je mets en route le moteur et que je roule avec, je trouve que l'embrayage est bien décalé par rapport à la poulie du pédalier et donc la courroie transmet moins d'effort je pense. Y'a t-il une position prédéfinie pour placer le moteur sous le cadre? Je sais pas si c'est très clair mais en gros est ce que le moteur doit être un peu plus à droite ouun peu plus à gauche sous mon cadre?
Merci d'avance
Gaston
Merci d'avance
Gaston
Re: ALignement Moteur sous le cadre
Tu as bien remonté les entretoises sur l'axe du moteur dans le bon ordre ?
La grande entretoise coté allumage , la petite coté embrayage , en gros quand tu es assis sur la mobylette le moteur est un peu plus à ta gauche .
dessin du positionnement des entretoises : http://tobeconline.fr/assets/av88_85_024.jpg
- glutch2000
Vue de dessus, il faut que ta courroie soit bien alignée entre le variateur et le plateau...
Pour les entretoises, comment dire... j'en avais plus et j'en ai improvisé donc niveau longueur c'est pas du tout comme sur la doc'...cateralp a écrit : ↑08 août 2018, 13:57 Tu as bien remonté les entretoises sur l'axe du moteur dans le bon ordre ?
Et merci beaucoup!!! J'avais pas pensé à la documentation donc je vais reprendre les entretoises faites maison et je vais les remettre aux bonnes dimensions!
Tu es d'où exactement, j'ai vu que tu étais du Maine et Loire. Je suis de Saumur.
Marrant ça, je suis originaire de la Tessoualle.
C'est dans cette région que je fais mes premières armes en mob!
Alors j'ai essayé d'installer les cales comme sur la doc (avec les bonnes longueurs) mais ce ne passe pas. du coup j'ai conservé la cote côté embrayage mais adapté côté allumage. Est ce que ca peut -être les silent blocs qui sont trop longs? pourtant neufs et garantis bon sur AU88...
Peut être trop enfoncés? Combien as tu en trop à peu près?
J'avais entre 15 et 20 mmPierre Turlan a écrit : ↑15 août 2018, 00:08 Peut être trop enfoncés? Combien as tu en trop à peu près?
Donc il y a une erreur quelque part, soit la culasse n'est pas la bonne, soit les entretoises....
Enfin bon, l'essentiel est que tu l'alignes coté embrayage et que tu adaptes comme tu as fait de l'autre coté.
Une culasse pas bonne? C'est chaud quand même! Mais je vais rebidouiller mes entretoises car malgré la modif', que j'accelère, la courroie se déplace vers la droite(normal) mais du coup c'est plus en face à pleine vitesse...Pierre Turlan a écrit : ↑15 août 2018, 23:35 Donc il y a une erreur quelque part, soit la culasse n'est pas la bonne, soit les entretoises....
