je n'arrive pas à trouver les caractéristiques exactes pour les carbu de LT3 PTT vu qu'il n'y a pas de pompe à huile
à savoir :
gicleur principal
gicleur de ralenti
coupe du boisseau
position d'aiguille de boisseau
caractéristiques carbu LT3 PTT
- doctobec
adhérant n° 418
- pilote91
Re: caractéristiques carbu LT3 PTT
Il faut mettre les réglages de la LT1.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- doctobec
bon , ça coule de source et tout à fait logique ! mais comme ils sont tordu chez tobec voila pourquoi je pose la question
adhérant n° 418
Salut
On s'est vu à la sortie Mob a Celle sur Belle
J’ai récupéré un moteur avec carburateur de LT3 poste
Je regarderai les réglages si tu veux ?
LT3,coupe,99z
je suis partant aussi, j'ai eu ma LT3 PTT sans cylindres et sans carbus…
Patrick, ce sont des cylindres 13CV (carrés avec encoche en demi-lune sur l'ailette la plus haute ) ou des cylindres normaux ???
il n'y aurait que l'échappement qui soit diminué, en deçà des 180° d'ouverture.
- doctobec
comme toi je n'avais pas les cylindres sur ma PTT par contre les carbu étaient dessus , étonnamment le réglage correspond en tous points à une LT3 normale , c'est pour ça que je veux comparer .
adhérant n° 418
