RESTAURATION AV3
- Lulu62
Re: RESTAURATION AV3
Donc , ça avance encore !
Maintenant ,me reste à rebrancher le câble éclairage au volant ( j’avais oublié)
, reste aussi à descendre légèrement le réservoir que je ne peux raccorder au tuyau d’alim carbu
et puis,et puis .....un bon coup de kick !!!!!
A m.....y a pas de kick !!!
Mais il restera encore de la finition du genre: béquille, et tube de fuite
Modifié en dernier par Lulu62 le 11 oct. 2020, 14:18, modifié 1 fois.
- Lulu62
Hey!! mon bb!
J’ai Lu sur ton post de la « belle Jaune » que tu avais utilisé un vernis Haute Température !!!! Tu as trouvé où biloute !
- bbmicro
Sur la petite Jaune ? t'es sûr ? Ce ne serait pas plutôt sur l'AV33 de Mr Simon ?
Bon, sinon le vernis HT que j'ai utilisé venait d'un magasin pour pièces auto à coté de chez moi (non franchisé ). Un vernis HT Allemand dont je ne me souviens plus la marque . .
- Lulu62
Oui! AV 33!!
Bon cela dit j’devrais trouver !
Tu veux vernir quoi avec du HT ?
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
- Lulu62
Mon tube de fuite d’échappement après l’avoir peint avec une peinture noire Ht
- Lulu62
Bon! ...le temps de trouver un tube inox, qui pourrait être bien aussi!
Mais je ne vais pas m’attarder à cela !
- Lulu62
Le réservoir ne descend pas suffisamment pour raccorder.
Je vais essayer de rapprocher le carbu en poussant le moteur vers l’arriere
- yvesb10
C'est la durite et le réservoir d'origine ?
Curieux, même si c'est un peu juste, ça passe bien.
Il ne manquerait pas quelque chose sur le.reservoir ??
si ça peut t'aider
voila la durite que je remonte sur la mienne
- Lulu62
Bin , écoutes , je ne peux pas confirmer que tout est d,origine!!!
- Lulu62
Merci Cricri
Merci Yves !!
J’vais revoir tout cela
Merci Yves !!
- Lulu62
Non, il ne manque rien après vérification!
J’ai basculé le moteur au Max et,......c’est ok
Ensuite j’ai procédé à différents réglages: patins d freins, longueurs gaines, câbles, etc.....
Et puis , me suis dit j’vais contrôler aussi l’étanchéité du: réservoir, connections tuyau alim carbu et le carbu :
bin tout va bien
Donc me suis dit: et si ,Lulu tu allais plus loin ......exemple : démarrer ta titine
Aussitôt penser aussitôt fait: un coup de visseuse/dévisseuse sur le volant , de la main gauche, puis position décompresseur de la main droite ,et de la 3ème main un peu de starter,,,,et ....et....ti ti ne ........à dé ma rr er!!!!
Bonne accélération, petit problème de ralenti ( mais j’ai retendu le câble et apparemment c’est ok)
J’etais Tellement heureux que je suis aller chercher mon épouse (Nicole,pour les curieux !) pour qu’elle soit la première à,voir cette mise en route
Je mettrai la vidéo dès demain
bin tout va bien
- Lulu62
Concernant le carter de propreté, côté poulie , je n’ai pas l’ecrou de fixation sur tige filetée du carter moteur : à quoi cela ressemble monté?
- fredyfreda
Une photo de l'écrou .
Ce type d'écrou en M6x100 se trouve aussi sur les special 98 . Et l'outil, de fabrication artisanal qui permet de le démonter proprement
