RESTAURATION AV3
bbmicro
Re: RESTAURATION AV3
Message par bbmicro »
Bien joli ton couvre selle =D> , il me semble assez plat as tu mis les feutres de rembourrage en dessous ?
Ça va être une AV3 pour faire des concours de beauté 8)
Lulu62
Message par Lulu62 »
J,ai bien mis le feutre fourni plus l,ancienne protection de feutre
les photos sont peut etre trompeuses
on voit mieux ici
je l'ai trouvé chez VSX :c'est une réalisation artisanale
Lulu62
coucou me revoilou avec mes pièces commandées et recues :les caoutchoucs de poignées me permettent enfin de poursuivre....
débouchage des caoutchoucs de poignées à l'emporte pièce, au diametre de 20mm
pièces de commande des gaz: à compter de la droite vers la gauche, on y trouve:
/ le caoutchouc de longueur 100mm et diametre 24mm
/le manchon de poignée tournante et son attache câble d'accélérateur
/le petit manchon de décompresseur et son attache câble
Sur l'extrémité droite du guidon on distingue deux orifices:
à gauche l'orifice de fixation de l'attache câble d'accélérateur
à droite l'orifice de fixation de l'attache câble du décompresseur
Lulu62
Glisser en premier le petit manchon de décompresseur
et ensuite le manchon de commande des gaz
ensuite remonter comme il suit:
a/câble d'accélérateur
b/câble du décompresseur
Lulu62
pose du câble de décompresseur
la suite à demain....
vinz85
Message par vinz85 »
C'est joli quand ça brille comme ça!
Adhérent n° 3472
Lulu62
Petite question : pourquoi la poignée de gaz est elle fendue ?
vinz85
Je pense que c'est du au procédé de fabrication, à la base ça doit être une pièce plate qui ensuite roulé.
Accessoirement sa serre aussi pour faire pénétrer de la graisse ou de l'huile pour lubrifier.
Adhérent n° 3472
fredyfreda
Message par fredyfreda »
+1
Ce n'est plus du montage mécanique, c'est un travail de bijoutier :D
bbmicro
+2
@ Fred : Le Lulu aime quand ça brille ! 8)
fredyfreda
Et dire que parfois en nettoyant une Mobylette,
je suis déjà senti coupable d’enlever de la crasse en me disant que la mob perdait de son authenticité .
Nous avons le même respect pour les AV3 mais pas la même approche :lol:
Lulu62
Merci à tous !
c'est vrai, j'aime quand ça brille , mais uniquement quand c'est nécessaire!!!
et puis sur cette bécane, il n'y a pas beaucoup de chrome-----
disons que ce n'est pas une restau, mais plutot une résurrection :) :) :)
quant à cette question concernant la poignée de gaz, tu me rassures Vincent, car j'ai dû faire un petit point de brasure
pour empêcher le serrage, car le caoutchouc de poignée serrait trop , ( intérieur conique !!! )au point de freiner serieusement le mouvement!!!
Lulu62
l ' extremité du cable de décompresseur, doit elle etre posée entre les ailettes de la culasse ??
Je l'ai trouvée ainsi installé et donc ,la gaine recuite ,avant la restau
Modifié en dernier par Lulu62 le 07 oct. 2020, 09:15, modifié 1 fois.
Lulu62
autre question :oops: :oops:
je n,arrive pas à serrer le carbu au niveau de la pipe :
la vis est serrée au maximum, et le carbu ne tient pas !!!
ce joint est il responsable ?
Modifié en dernier par Lulu62 le 07 oct. 2020, 09:16, modifié 1 fois.
cricri 23
Message par cricri 23 »
Bonsoir
ça ma fait la même chose sur la mienne
j'ai enlevé la bague qui fait office de joint ,enlevé la vis de serrage, ouvert légèrement avec un tourne vis
Capture c.PNG (27.51 Kio) Vu 1030 fois
et passé un coup de lime très très fine pour surfacer proprement les deux cotés et apres nickel
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
