RESTAURATION AV3
- Lulu62
Re: RESTAURATION AV3
çà y est !!!!!
les pièces à peindre ont été déposées ce matin, chez Rodolphe de chez RC Carrosserie à Aizenay
tres bel atelier tout neuf depuis AVRIL 2019: çà sent le pro ! j'ai vu dans son atelier une belle caisse Américaine ( je parle de voiture), en pleine restauration
diag des pièces à repeindre : pas mal de masticage
mais je lui ai expliqué que je ne voulais pas y laisser un bras, voire +
il a bien compris le message , du moins j' espère , car c'est un jeune battant qui aime la perfection !!!
c'est monnaie rare de rencontrer des jeunes au bouleau , qu'il faille freiner leurs élants !!!
une fois peintes, ces pieces partiront chez son ancien professeur, pour tracer les filets !!! Super ces contacts !!!
bien !! a plus, donc !
j'va m'occuper du volant magnétique
j'ai commencé à démonter
faut que je mesure les Ohm !!!
.....le premier qui me dit combien il mesure , va entendre parler du PaÏss !
Modifié en dernier par Lulu62 le 01 févr. 2020, 13:47, modifié 1 fois.
- Lulu62
la connection , soudée, sur le guidon fera que ce guidon me coutera une blinde !!vintage cyclomoteur a écrit : ↑31 janv. 2020, 21:55 Bonsoir,
Voir avec chambrier pour une refabrication, a voir ?
Modifié en dernier par Lulu62 le 01 févr. 2020, 18:34, modifié 1 fois.
En matière de restauration il y a une règle d'or CAD la patience...prendre son temps pour trouver la bonne pièce le guidon ce trouvera avec le temps, te presse pas à faire des gros frais pour un guidon qui vaut pas le coup trouve en un en meilleur état, il en a un surement qui refera surface !
C'est mon avis ! et faire de tel frais pour une AV 3
- Lulu62
oui, tu as raison
je viens de faire un point financier ::....faut que je me calme !!!
- Lulu62
j'ai déposé les bobines et les ai testées
1/ bobine éclairage donne 1 ohm,
2/ bobine allumage :
a/ entre fil de masse à Gauche et fil vers rupteur à Droite :1,4 ohms
b/ entre fil de masse à Gauche et fil HT : aucun signe !!!!
bizarre, car j'avais de l'étincelle avant la dépose du moteur
- Lulu62
je me suis aussi attaqué à la dépose du bas moteur.....
.....et .....je n'arrive pas à déposer l ' écrou de 17 (de la petite poulie), vissé sur l'axe du vilebrequin
L écrou tourne bien , même dans les deux sens, mais ne veut pas sortir
problème de filetage ...
on dirait que le bout du filetage plus ou moins maté empêche l' écrou de sortir...
Bonjour Lulu,
Pourrais-tu me donner la taille de tes chambres à air ? Merci!
- bbmicro
wouarf ! En fait la poulie est vissée sur le vilo, ce que tu as dévissé est juste un contre écrou .
- Lulu62
- Lulu62
bonj bb
ok pour le contre écrou , mais je dois le faire sauter quand même
qu'est ce t'in pince mon seigneur ?
Ah oui effectivement, je les avais vues sauf que concernant le coût du port il ne s'embête pas. C'est excessivement cher!
- bbmicro
Je ne comprends plus bien ! Tes pièces, les as tu emmené chez un carrossier ou chez un menuisier ?
Pour ton contre écrou, son filetage est peut être usé et patine donc dans le vide.
Il y a peut être une astuce avant de le découper. Essaye de glisser une lame fine entre la poulie et l'écrou qui puisse faire levier pendant que tu desserres avec ta clef.
- Lulu62
J’ai glissé effectivement une cale de 0,05!!! ...mais pas suffisamment de pression ;
et je ne peux pas glisser celle de 0,10. ,trop épaisse
- bbmicro
Il ne faut pas des cales ! Une lame rigide de couteau, voir de spatule, et tu la glisses en dessous, ou au tout début, pour faire levier . Essaye encore ça finira par le faire. J'y crois
- Lulu62
Je ne lache pas prise!!
T’as raison , c’est plus « un coin « qu’il faut
J’vas essayer la lame de couteau, sinon un bon geste chirurgical au dremel
Je pensais aussi à desserrer au fur et à mesure la poulie pour bloquer le contre l’écrou sur son filetage ...
...le filetage est à gauche ? ...
