RESTAURATION AV3
- Yuri
Re: RESTAURATION AV3
Je suis sur une Av33. Et j'ai jamais vu de deport. Sauf que la j'ai un doute.
J'obtiens environs un deport de 10mm. Ça vous parles ? Tu en avais un de combien ?
- bbmicro
Concernant la roue arrière, celle de l'AV3 et celle de l'AV33 sont différentes (tambour, couronne ) je ne sais pas si la comparaison est possible.
- Lulu62
23mm
Tu peux voir photo page 17
Pour le déport, il faut regarder avec le moyeu monté avec le tambour et les écrous du bon coté, en général la roue ainsi montée est dans l'axe du cyclomoteur, donc sans déport.
- Lulu62
- bbmicro
Super jolie, c'est la classe, bravo
- Lulu62
J’en ai passé du temps !!! ( suis Capricorne !!! )
Mais j’ai enfin compris la méthodologie !!!
C est super jubilatoire, quand tu fais tourner ta jante et que rien ne frotte
- Lulu62
Maintenant j’attends mes joints de carter et d’embase Pour remonter ch’moteur !!!!!
- Lulu62
Belle journée aujourd'hui
1/ j'ai recu mes joints de carter et d'embase
donc demain remontage du moteur
et ......
2/ j'ai récupéré la partie cycle
le résultat est bluffant !!!!!!
très très belle cette teinte !!!!!
j'adore !!!!
encore Bravo à Rodolphe de chez RC Peinture à Aizenay
et ......
j'adore !!!!
Magnifique
- Lulu62
aujourd'hui , comme prévu j'ai sorti le vilo du congélo!!!! , mis plein gaz ....sur carter !!!
et youppi !!! remontage du moteeeeuuurrrr!
par contre le joint de carter à du etre légérement modifié au niveau des orifices de passages des filetages de fixations : les trous n étant pas assez grands !!!!
bizarre ce montage!!! en fait je positionne le deflecteur coté allumage , question , : ne pas me gourrer !!!
....et voili....
....et voilà....
quand je fais tourner le vilo , ...çà comprime bien !!!!
oui!!!!! au fait!!
existe t il un joint au niveau de la tetine en cuivre du decompresseur , qui sort de la culasse pour penetrer dans le plan cylindre ????
....et voili....
....et voilà....
oui!!!!! au fait!!
- Lulu62
- Lulu62
N’ayant pas de pâte à rôder le siège de la soupape du décompresseur, que puis je utiliser d’´autre ?
Tu dois pouvoir le faire avec du belgom alu je crois.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
- Lulu62
oui ! tu me donnes une idée !! je n'ai plus de Belgum Alu mais il me reste du Ganzol !
