RESTAURATION AV3
Re: RESTAURATION AV3
Tu mets une tite bousée de pâte à joint autour du tuyau, ça fera l'affaire.
Le Glanzol n'est pas assez violent, il vaut mieux prendre le Herblank du même fournisseur
- Lulu62
Oui ! j'ai !!! le super décapant qu'il faut étaler avec des mouvements circulaires puisqu'il contient des microbilles de ... (dixit le Vendeur !)
- Lulu62
Bon! ça c.est fait
Suis passé à la pose de La Fourche et ses cuvettes: bizarre il me manque des billes
Donc je verrais plus tard
Suis passé à la pose de l’axe de pédalier et , autre problème , la cuvette ,côté poulie , ne se serre pas à fond !!!!!
J’essaie depuis 2 jours de retravailler le filetage intérieur du bas de cadre qui ,a mon vis , aurait souffert du sablage, apprêt, et peinture !!!!, malgré la protection installée
J’y arrive , après moulte passage du peigne à filetage !!!, encore 3 mm et ce sera bon!!!! mais en même temps, je dois recorriger le début du filetage de la cuvette!!!!
- Lulu62
bon si la cuvette ne se serre pas à fond, bin c'est normal puisque j'ai encore le contre ecrou (ref 265218) à installer !!
- Lulu62
- Lulu62
Entre temps, j’ai repositionné les monogrammes sur les carters !
J’ai utilisé des pointes en laiton ,,,,et j’aime beaucoup !
- fredyfreda
C'est beau !
Les filets sont super régulier, un vrai travail de pro.
- TobecMania
Du noir et des filets, la class a Dallas
- fredyfreda
Magnifique ta peinture et filets qui t as fais tout ça ?
- Lulu62
Oui! Le peintre a oublié ...ce filet.
Mais il m’a dit que je pouvais lui ramener quand je pourrais !!!
Les filets sont faits au pinceau en plus
- Lulu62
La peinture a été réalisée par Rodolphe de chez « RC peinture « à Aizenay et les filets par son ancien professeur
- Tanguy
Hello !
Je viens de lire tout le post... Chapeau Lulu62, quel travail !
J'ai un faible pour les tubulaires, notamment les AV3.
Par contre, ton guidon n'est-il pas modifié ? Car sauf erreur de ma part, les guidons d'AV3 sont soudés et monobloc avec la potence...
Tanguy
- Lulu62
Merci Tanguy !
je ne sais pas te répondre sur le guidon;
je vais faire appel à un ami ...
...tut ! tut ! tut ! tuuuutttt !!!
__.... allo ! ....oui !.... bb ? ...
__oui c'est bb micro , j'écoute! ... : c'est CAMILLE ???
__ ...mais non !! ...c' est Lulu62
....bb, sais tu répondre à la question de Tanguy ????....tu as 30 secondes !!! ... mais étant dans mon jour de bonté : prends ton temps !!
je vais voir cela de plus près cet apm.
- Lulu62
ce matin , remise en état de la platine du feu arrière
l'isolant s'étant complètement délité, j'ai retaillé un passe fil
le trou a été légèrement agrandi et j'ai chauffé un peu au décapeur pour que le ressort se positionne mieux
je le termine cet apm et fais un montage à blanc sur la garde-boue
