RESTAURATION AV3
- Lulu62
Re: RESTAURATION AV3
on verra bien dans le temps !
certaines pièces prennent bien la métallisation,et j'en suis satisfait...
....d'autres ,moins ; je suis déçu , donc je recommence !!!!
Mais je sais que mon installation vaut ce qu'elle vaut !!
Je dois comprendre et améliorer cette opération
, c'est sur, car en plus , c'est assez long !!!
Mais je ne veux pas y passer tout mon temps.
Cela reste pour moi une expérience, qui m'a beaucoup amusé .
je ferais d'autres essais
La solution électrolytique à base de cristaux de soude, est elle la mieux adaptée ????
....à suivre
....à suivre
Pour une électro métallisation, il faut que l'électrolyte soit de même nature que le métal de l'anode (électrolyse à anode soluble).
Donc pour cuivrer, une solution à base de sulfate de cuivre (bouillie bordelaise pour traiter les vignes ou les pieds de tomate) et d'acide sulfurique dilué (acide à batterie). Pour zinguer, chlorure de zinc, etc etc
À toi de trouver les bons dosages...
https://www.techniques-ingenieur.fr/bas ... 10002.html
http://alain.vassel.pagesperso-orange.f ... chimie.htm
Très classe ce bronzage !
- yvesb10
Je fais régulièrement du zingage par.electrolyse.
J'ai fait une note:http://www.blog2.tobeconline.fr/?p=2114
Je suis plutôt satisfait du résultat, dans la méthode et dans la durée.
Le zingage doit se faire par temps sec.
Risque de piquage de rouille sinon .
Peut être en est il autant pour le bronzage (je pense que ça devrait être plus foncé que ce que tu obtiens, non ?)
- Lulu62
Je prends bonne note de vos conseils
Un grand merci
Un grand merci
l'aspect bronze me plait bien pour la visserie
je vais faire des essais mais je ne suis pas du tout chimiste dans l’âme
donc je préfère être sur que j'ai bien compris
(1) nettoyage des pièces plus plus
(2) dégraissage acétone
sur une alim. 12v cont.
le plus est relié a une piece en bronze
le moins est relié au support en cuivre pour suspendre les pièces
le bain eau déminéralisé plus cristaux de soude
faire attention que l'anode et la cathode ne soit pas en contact
j'ai deux petites questions la durée du bain ????
et a un moment tu parles de sulfate de cuivre (type bouillie bordelaise) c'est pour donner un aspect cuivré???
et donc tu utilise du sulfate de cuivre a la place des cristaux de soude???
MERCI
PS si je ne post plus dans les trois semaines qui tiennent c'est que j'ai fait sauter l'atelier
MERCI
- Lulu62
La durée du bain :
Je laissais agir plusieurs heures, contrôlais le dépôt sur une pièce ,en la sortant du bain ,et la frottant avec un chiffon , et , je recommençais, jusqu’à satisfaction : cela pouvait durer une.....nuit !!!!
J’aurais peut être dû installer des ampoules pour augmenter l’intensité ,et ainsi diminuer le temps du bain
Tu n'as pas compris le principe de la métallisation galvanique.
Si tu utilises juste un électrolyte à base de cristaux de soude, tu ne vas que décomposer l'eau en hydrogène et oxygène, il n'y aura que très peu de migration d'ions métal à partir de l'anode. Il faut que l'électrolyte puisse faire migrer les ions métal d'une pièce à l'autre.
Le bronze étant un alliage de cuivre/étain, je te laisse réfléchir sur l'électrolyte.
- Lulu62
J’étais nul en chimie en 5ème !!!!!....alors aujourd’hui, 55ans plus tard .....t’imagines
A part du sulfate de cuivre pour répondre à ta question !.....quoi d’autres ????
- Lulu62
Yvesb10: J'ai fait une note:http://www.blog2.tobeconline.fr/?p=2114
pour ton tuto et celui de Sylvie
bonsoir
j'ai fait un essai de cuivrage cet apres midi je ne suis pas mécontent du résultat ( on ne pas mettre de photos)
mais ça donne un aspect cuivre patiné, ça ne fait pas pièces neuves .
et pour le bain j'ai fais un mixte sulfate de cuivre plus cristaux de soude
durée du bain 3 heures pour avoir le résultat souhaité
j'ai fait l'essai sur de la visserie et des entretoises je pense que le plus délicat c'est la préparation des pièces. si il reste même qu'une fine couche
de zingage ou de chrome le cuivre ne migre pas
prochain essai "bronze"
avec un chargeur de batterie pas la peine de mettre des lampes, avec une alim si
- Lulu62
Oui! Il faut que tu supprimes absolument toute trace de zinc , chrome , etc..,par brossage ,ponçage , ou autre
C'est déjà mieux ; après un bon brossage ça devrait rendre pas mal.
