Restauration Motoconfort AU31
Re: Restauration Motoconfort AU31
Le petit ressort maintient le barillet en pression pour pas qu'il se dévisse.
Un contre écrou c'est pareil ... sauf qu'il faut des clé pour le dévisser, avec ressort ça se tourne "à la main"
Pour le fonctionnement je pense qu'en actionnant c'est plutôt la gaine qui appuie sur le barillet, je me plante peut etre.
Je vois bien comment c'est foutu mais j'ai du mal à m'expliquer comment ça marche.
Tu as raison, j'ai l'impression aussi que c'est la gaine qui appuie mais elle doit appuyer fort! Je verrai quand j'en serai au stade du redémarrage.
Je n'ai pas assez de filetage pour mettre un contre écrou. Je vais donc laisser comme ça et voir.
et si tu supprimes le bout cassé en prenant le barillet complet sur un vélo ?
Remarque sans décompresseur tu peux fermer l'essence, le moteur finira bien pas s’arrêter
Ou mettre un petit interrupteur pour couper l'allumage
ou tu coup le fil de la bougie avec une pince a manche non gainé de plastique
Ca y est presque! Hier soir j'ai remonter le moteur en enlevant je ne sais pas combien de fois le plateau car un coup, je n'arrivais pas à mettre le boulon du support du moteur, la deuxième fois parce-que la courroie ne passait pas et la troisième fois parce-qu'il fallait que j'enlève à nouveau le boulon du support pour fixer le pot d'échappement. J'ai cru devenir folle!!! Heureusement que le circlips à cet endroit est facile à enlever.
Je dois effectivement acheter plusieurs tendeurs de vélo, pour les freins, le démarreur etc...
Je me demande aussi si je dois ou pas acheter un antiparasite. Qu'en pensez-vous ?
Ca avance doucement mais sûrement. J'appréhende quand même la phase du redémarrage car avec le bol que j'ai, je suis quasi sûre que je ne vais pas y arriver.
C'est préférable pour avoir une meilleure étincelle ; NGK LB05E
Merci Fluky.
C'est la référence de l'antiparasite que tu me donnes ou de la bougie ?
De l'antiparasite
Bougie Bosch W7AC, Champion L86C, NGK B6HS
Edit par ma pomme : l86C et non L78C bien sûr
Pas la Champion L78C, la Champion L86C, équivalente des Bosch W7AC et NGK B6HS. La L78C est trop froide, correspondant à la W3AC et à la B8HS.
Oups, me suis gouré, désolé ; je vieillis mal ou je picole trop... J'ai édité
Bah alors Fluky, tu cafouilles ?
Concernant la bougie, je l'avais déjà achetée. J'ai pris une NGK B6HS. Du coup, ça c'est bon.
Et pour l'antiparasite, c'est votre dernier mot ? Je pars sur un NGK LBO5E
C'est de la bonne qualité à prix mesuré, mais ça a un look moderne.
Celui ci à le bon look, mais je n'en connais pas la qualité (jamais essayé).
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 4-1141.htm
- bbmicro
+1 esthétiquement le ngk noir ce n'est pas terrible, je l'ai échangé sur la mienne .
