Restauration Motoconfort AU31
Re: Restauration Motoconfort AU31
OK, je vais suivre ton conseil. Merci!
Dans le manuel réparation du moteur AV7 il est indiqué que le jeu à la coupe doit être de 0,10 à 0,20mm et que les segments doivent être remplacé si le jeu à la coupe dépasse 0,4mm.
Page 14/57 du manuel ci dessous:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mob-v2.pdf
Merci Larosaie mais j'ai un moteur AV.35. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel type si c'est 35 E ou 35 S. Si quelqu'un sait ?
Je dois acheter aussi une courroie et dans le manuel des pièces détachées il y a 2 longueur selon l'ancien ou le nouveau montage (13X8 longueur 719 ou 13X8 longueur745). Laquelle je dois prendre ?
C'est pas plutôt AV32 ton moulbif ?
Tu as regardé sur la doc ? http://tol.3da3.com/tolftp1/www/notices ... chees.html
Apparemment la poulie n'est pas la même suivant les montages (ancien et nouveau ) et la courroie est en relation bien sûr .
De passage ...
Re,
Le jeu à la coupe est pratiquement le même pour ces moteurs, 0,10 ou 0,15mm, la doc:
http://www.motobec.fr/entretenir-sa-mobylette.html
http://www.motobec.fr/technique-entretien.html
mon moulbif comme tu dis C'est MB Belgium qui m'a dit que c'était un moteur AV35.
Pour la courroie, en y regardant de plus près, ça doit être l'ancien montage. qu'en pensez-vous ?
ça ressemble plus à l'ancien montage effectivement .
De passage ...
il semblerait que le plateau au reçu un bon coup, je ne sais pas s'il est utilisable en l'etat
Concernant le plateau c'est effectivement un autre problème mais avant de le changer, je verrai si ça tient.
Ne confondez pas type de machine et type de moteur, même si certaines appellations peuvent prêter à confusion.
En ce qui concerne les poulies, c'est vrai que c'est un peu le bintz..
message effacé
Modifié en dernier par Mamezaza le 23 déc. 2019, 20:19, modifié 1 fois.
Tu devrais poser la question sur un Forum Peugeot. Tu auras une réponse plus précise
Ah oui désolée Dans la précipitation, j'avais oublié que j'était sur un forum Motobécane
Tracasse
Chouette modèle Peugeot en tout cas
Après des jours de recherches et d'essais en tous genres, j'ai enfin trouvé un moyen d'enlever cette peinture jaune faite au pinceau qui refusait de partir avec les moyens conventionnels!
Pour ceux que cela peut intéresser, j'ai tout simplement utiliser une bombe pour nettoyer les fours à la soude caustique. Il suffit de vaporiser et d'attendre quelques minutes que cela fasse effet. Ensuite, il faut nettoyer avec une éponge abrasive et de l'eau sans frotter trop fort et la peinture se décolle. Toutefois, ce n'est pas non plus magique! Il faut quand même faire attention et bien doser car sinon, la peinture d'origine part avec. Pour les finitions sur les traces qui restaient, j'ai utilisé de la cendre mélangée avec un peu d'eau afin de former une pâte. Ensuite avec un pinceau on l'applique sur les restes de peinture et on laisse reposer au moins une nuit. Le lendemain, il suffit de procéder comme précédemment.
Bien sûre, ce n'est pas impeccable car là où il n'y avait pas de peinture, ça ne va pas en rajouter mais je préfère cette couleur d'origine à l'autre. Et puis je ne reconnais que je ne suis pas forcément très soigneuses. D'autres arriveront certainement à un meilleur résultat que moi.
