Support Atelier
Support Atelier
Bonjour, en pleine restauration j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont fabriqué un support moteur pour AV7 afin de bloquer celui-ci dans un établi ?
- Marcobécane
Re: Support Atelier
Bonjour à tous ,
Voici le modèle que j'ai fabriqué , le piétement est en fonte ( 8 kg) percé pour pouvoir éventuellement le fixer sur l'établi , le support accepte la plus part de moteurs de Mobylette avec une cale de serrage adaptée à chaque modèle , j'ai installé des butées en caoutchoucs pour que le moteur une fois basculé repose dessus , la pièce de pivotage a été récupérée en déchetterie sur une auto-Laveuse .
- yvesb10
Re: Support Atelier
Re: Support Atelier
Il est juste fixé par le support d'échappement ?
- Marcobécane
Re: Support Atelier
Oui ça suffit .
Re: Support Atelier
J'utilise mon étau. Je coince le moteur par le support d'échappement en fixant une cale de bois à dimension
- Marcobécane
Re: Support Atelier
A part la visserie et les butoirs tout est de la récup
Re: Support Atelier
J'ai acheté ce petit étau orientable très pratique avec une rotule pour orienter dans tout les sens.
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Support Atelier
Suite à l'achat de ce petit étau, je me suis fait une servante dédiée pour les moteurs.
Ensuite je me suis lancé dans la fabrication d'un autre support avec fixation à la culasse et peu aussi servir de banc d'essai.
Le support c'est un pied pour fixer une parabole.
J'ai mis une bobine haute tension externe et un phare pour tester la bobine éclairage, il me reste plus qu'à mettre un petit réservoir d'essence.
Voici la table d'opération.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
