Motobécane 50v qui fait des ratés et finit par s'éteindre
Bonjour à tous, je possède une motobécane 50v dont j'ai refait la partie cycle et le moteur.
Comme dit dans le titre au bout de 2-3 minutes elle fait quelques ratés et finit par s'arrêter et redémarre souvent immédiatement et ensuite rebelote
Sur le moteur j'ai changé les joints, roulements bas moteur, cage a aiguille, segmentation, condensateur, nettoyé les vis platiné.
Le carburateur a été nettoyé, le réservoir est comme neuf et le pot décalaminé.
Les vis platine ont été réglé à 0,35 et la came 2mm avec le point mort haut.
Merci pour vos réponses
Re: Motobécane 50v qui fait des ratés et finit par s'éteindre
D'où provient ton nouveau condensateur ?
De la marque novi
Malheureusement Novi ne fait plus de composants. Ce sont des refabrications douteuses qui claquent rapidement quand elle ne sont pas déjà défectueuses à la vente.
Installe un condo magique made in Fluky
Ah bon .... je l'ai acheté il y a même pas 10 jours...
Ce qui m'étonne du condensateur c'est que j'en ai essayé plusieurs et toujours pareil et elle n'a pas beaucoup de pêche je trouve en pointe ...
Commence par le condo et pas un chinois novi....
Un condo magique pris chez fluky
51su bitza motorelec, 51 passion
Honda motocampo
Honda motocampo
Vis platinées à 0,40
D'où proviennent les autres condos ???
Ok merci pour vos réponses
J'essaye 0,40 ce week - end.
Pour le condo magique de flucky comment en commander un s'il- vous - plaît ?
Pour les autres condos c'étaient des tek1 origine
Tu peut joindre fluky sur le forum en mp
Honda motocampo
Honda motocampo
Ok merci je m'en occupe dans la semaine.
Mon problème peut il venir d'une prise d'air ?
Pour les vis platinées, essaie et 0,35 et 0,40
Les condos 1tek c'est de la refab...
Une prise d'air ? Essaie moteur tournant de pulvériser du start pilote près de la pipe d'admission et du carter côté vario et allumage. Si le moteur accélère c'est que tu as une prise d'air
Écartement de la bougie 0,40
Merci pour votre aide. J'essaie tout ça ce week - end et je vous tient au courant.
Oui, j'ai pensé à une prise d'air à chaud peut-être...
Pour le condo, je contacte flucky dans la semaine
J'ai donc réglé mon écart de bougie à 0,40 et c'est bon elle ne calle plus
Il me reste encore un problème c'est que je trouve qu'elle n'a pas énormément de pêche et deux fois elle a faut un à - coup et ça a pété dans le pot. Il a été décalaminé.
Pour le condensateur je n'ai pas eu le temps de joindre flucky je m'en occupe début de semaine !
Merci d'avance
Merci d'avance
À-coups et 'péter' = mauvais allumage...
Revérifie tes rupteurs et ton avance
Ok merci.
Pour l'avance c'est bien 2mm avant le point mort haut ?
