Revérifie ton allumage
Qu'est-ce que tu as comme écartement aux rupteurs ? À la bougie ?
Quel gicleur sur ton DO ?
Motobécane 50v qui fait des ratés et finit par s'éteindre
Re: Motobécane 50v qui fait des ratés et finit par s'éteindre
Écartement 0.45 bougie
Rupteur 0.4
Gicleur 54
Ma bougie est bien marron j ai essayé plusieurs gicleurs avant d arriver à celui là.
J'ai changé les bobines fil de bougie et condo. Et bougie j ai viré les ngk pour mettre des champions que je pense meilleur.
Je me demande si ça vient pas du condo qui chauffe, j'ai l impression que les neufs ne valent rien. J'en avais acheté un il marchait pas du tout et là j ai l impression que quand elle déconne j'ai pas d'allumage a tout les coups.
Rupteur 0.4
Gicleur 54
Bonjour, pour en revenir à mon problème, qui était l'origine de ce sujet.
J'ai donc testé si il y avait une prise d'air à l'aide du start pilote et de l'essence pulevérisuer sur les joint et joints spy et le régime moteur n'a pas bougé.
Joebartsaintsu, ce serait mieux si tu te fessais ton propre sujet. Merci à toi
OK excusez moi !
Bonjour. Quelqu'un voit il une autre piste concernant mon problème ?
As tu remplacé ton condensateur comme c'est indiqué dans les premières réponses?
Non, il faut je contacte fluky
Je m'en occupe au plus tot
Avant de continuer change ce condensateur ensuite on pourra voir si la panne vient d'ailleurs.
