51 SUPER BLUE l'ecrou de mon pot d'echappement ne tient pas vissé
Re: 51 SUPER BLUE l'ecrou de mon pot d'echappement ne tient pas vissé
C'est le filetage du cilindre qui est HS ?
Tu as bien mis le joint en cuivre ?
Si le filetage du cylindre est en bon état, visser plus fort.
Si le filetage est en mauvais état, retarauder en cote réparation et mettre un écrou adéquat ; me contacter le cas échéant
Le joint cuivre est "au fond" du filetage du cylindre, tout au fond même. Il se trouve, si tu coupais en tranche, entre le cylindre (fond du trou) et la collerette du tube du pot : elle s'appuie dessus quand l'écrou l'y pousse.
Exact. Il s'écrase entre l'écrou et le cilindre
Le filetage est fragile, d'un côté le filetage de l'échappement en acier, de l'autre le filetage en alu du cylindre.
Celui des 2 qui risque de foirer le 1er est celui du cylindre
Nettoies et contrôle avant l'état des filetages
Montes le pot sur le moteur avec toutes ses vis MAIS non serrées , juste pour qu'il soit en place avec un peut de jeux (avec le joint neuf en cuivre).
Tu sers l'écrou d'échappement, à la main dans un 1er temps puis, quand il est bien prit, , à la clef
Ensuite seulement tu sers les vis de maintien au niveaux du moteur
ludo
AV88 1974
AV88 1974
visser cylindre froid
Égarée 9x sur 10 lors du 1er démontage malheureusement. ..
- Losekem
En passant, ce ressort 24339 peut se monter sur n'importe quel modèle où seulement ceux prévus pour ?
Tous les pots à écrou ; faut juste trouver ce ressort
Un collier de serrage à crémaillère placé devant l'écrou ne peut pas faire l'affaire ?
- 98 sommet
Salut,
Si j'en ai commandé récemment chez VSX, par contre n'est pas adaptable aux cylindres av7 (ou alors je n'y suis pas arrivé )
https://www.solex-motobecane.com/3-echa ... 7-5103.htm
Qu'est ce qu'il y a comme condensateur ?
Dans l'allumage
