Moteur compatible av44
Bonjour à tous
Je vais très prochainement aquerie une av44
Dont le moteur est à changer...
J'aurai aimer savoir quelle moteur était compatible pour mon modèle c'est c'est une av44 avec cylindre rond
J'aimerai garder le plus possible l'aspect d'origine
Pour le moment j'ai trouver seulement un moteur de av42s est'il compatible?
Merci d'avance a tous
Re: Moteur compatible av44
Oui, même un poil plus performant que le tien.
Impeccable merci fluky
Concernant la av44 au niveau tarif ça cote combien ?
Sur celle si la peinture est neuve et les pneus mais il reste pas mal de taff il manque le feu arrière, le verre de phare avant le sigle sur le réservoir le cerclage des jantes à changer.. Le guidon a rechromé voir changer. La courronne du pédalier et tordu donc changement et il manque le tendeur de chaîne enfin il est hs
Ps:les carters sont présent et repeint
Modifié en dernier par Thibo59650 le 15 janv. 2020, 15:36, modifié 1 fois.
C'est bien celle que j'ai vu sur lbc, la peinture "neuve" à été faite "à l'arrache" sans rien démonter. Les cuvettes de direction, les écrous moletés tenant les suspensions, le fil de courant, le ressort de béquille, etc... Tout est peint
Si en plus le moteur est à changer et d'autres pièces à changer aussi, personnellement, je passerai mon chemin...
La peinture n'est pas si dégueulasse en vrai j'ai était la voir
Par contre oui il n'a pas demonter la mob entièrement... Cest vraiment dommage.
Il me l'a laissé à 180euros...
Et le moteur av42s je l'ai a 80 euros il est tournant allumage OK compression ect..
A 180 euros c'est plus correct que ce qui était demandé sur le coin coin ,c'est pour cela que j'avais dit que je "passerai mon chemin " si tu as les carters latéraux tu auras une bonne base .
Voilà les carters
Un modèl remis en état côte combien environ? ça serait ma première mob... Je suis plus sur les motos d'habitude j'avais une poney il y a peut de temps
Concernant encore le moteur de av42s il n'y a pas de modification à faire pour le mettre sur l'av44 ?
Modifié en dernier par Thibo59650 le 15 janv. 2020, 16:31, modifié 1 fois.
- bbmicro
Les pneus neufs c'est un plus, si la peinture a été bien faite c'est bien, tu seras bon pour "dépeindre" ce qui ne devait pas l'être.
Tu prévoiras aussi un dessus de selle, les petits logos "Mobylette" du cadre, un feu arrière "Manducher" et des leviers de freins, mais on a rien sans rien, non ?
L'AV44, surtout jaune, est une bonne petite bécane, jolie à regarder et très agréable pour la balade .
Les logos mobylette sont présent dans une boîte il manque celui du réservoir
- Losekem
La peinture au niveau de la béquille me fais un peu grincer des dents... C'est un endroit qui est souvent assez gras à cause des gaz d'échappement, et le seul moyen de le nettoyer efficacement c'est de démonter. Si ça a été peint par dessus je suppose que ça n'a pas été forcément bien dégraissé et nettoyé, et donc la tenue dans le temps de la peinture risque d'en prendre un coup...
D'ailleur si xxxx Edit modération: pour les recherches de pièces, merci d'utiliser uniquement la rubrique "petites annonces", c'est prohibé dans le reste du forum pour que ce forum d'entraide ne se transforme pas en succursale du Bon Coin xxxxxx
