Bonsoir à tous
Je suis novice (en mécanique de mobylette). Après avoir avec succès redémarrer notre AU48, c'est au tour de celle ci qu'il convient de s'occuper ... Si le démarrage ne pose pas de problème, il y a un sérieux souci au niveau du carburateur car une grosse fuite (d'essence) subsiste. L'essence coule fortement par la petite pipe verticale (accès d'air ?). J'ai nettoyé le carbu, remonté l'ensemble (pas simple les petites pattes de la boîte à air à refixer, mais le problème subsiste ... Que faire ? Merci. Bertrand
Motobecane 40V - carburateur qui fuit ...
- Bertrand65
Bertrand - AU 48 & 40V
Re: Motobecane 40V - carburateur qui fuit ...
vérifie que le flotteur en position haute ferme bien l'arrivée d'essence au carbu.. si non, roder l'aiguille sur son siège avec de la pâte idoine, à défaut, du cif ou de la pâte dentifrice, et après teste en soufflant, rincer, et hop là !
Es tu certain d'avoir remonté le flotteur dans le bon sens , pointe vers le haut ?, c'est lui qui agit sur l'arrivée d'essence dans la cuve du carburateur
Modifié en dernier par cateralp le 16 janv. 2020, 19:36, modifié 1 fois.
Il m'est arrivé la même blague lors de mon premier demontage de carbu il y a quelques...années (AR2-10)
Flotteur à l'envers....forcément, ça marchait moins bien
