M7 plus de gaz
Re: M7 plus de gaz
Super merci je vais regarder ces videos
Re: M7 plus de gaz
Il n'y a pas possibilité de changer le condensateur sans refaire le calage à l'allumage ?
Re: M7 plus de gaz
Pourquoi cette question ???
Re: M7 plus de gaz
C'est moins facile avec la came en place mais c'est faisable
Re: M7 plus de gaz
En même temps, si tu enleves la came, ça te permettra de recaler l'allumage et être sûr qu'il soit à la bonne avance
Re: M7 plus de gaz
Donc mieux vaut tout faire pour repartir sur quelque chose de propre
Re: M7 plus de gaz
Oui. Vérifie l'état et l'écartement des rupteurs
Change le condo
Cale correctement l'allumage
Vérifie l'état et l'écartement des électrodes de la bougie
Change le condo
Re: M7 plus de gaz
J'ai reçu toutes les pieces plus qu'a me lancer. Je n'ai jamais fait, c'est compliqué à faire ?
Re: M7 plus de gaz
Regarde plusieurs fois les tutos en vidéo mis en lien et tu verras ça va aller
Et puis, si ça va pas tu cries Au secours !!!
Re: M7 plus de gaz
Après avoir visionné les tuto je n'arrive pas à desserrer l'allumage
Re: M7 plus de gaz
Tu sais que c'est un pas à gauche (on le desserre vers la droite, dans le sens d'horloge)?
Re: M7 plus de gaz
Oui j'avais vu ca dans les tutos mais ca a l'air coincé impossible à dévisserPierre Turlan a écrit : ↑21 mars 2020, 02:17 Tu sais que c'est un pas à gauche (on le desserre vers la droite, dans le sens d'horloge)?
Re: M7 plus de gaz
Je viens de trouver une clef à sangle et meme avec cet outil impossible d'arriver à dévisser la cloche. Une solution ?
Re: M7 plus de gaz
La clé à chocs
Rien ne résiste
Rien ne résiste
