outil décolle roulement vilbrequin
bonjour a tous
je suis entrain de restaurer le moteur de ma av44 et je suis au moment ou il faut changer les roulements du vilbrequin
je doit donc acheter un décolle roulements ...j'ai trouver celui si sur ebay a un prix correct ..il ferait l'affaire?
https://www.ebay.fr/itm/Extracteur-de-r ... 4444202332
merci d'avance a tous
- leenane
Re: outil décolle roulement vilbrequin
Il est également en vente sur ALIEXPRESS. https://fr.aliexpress.com/item/32960406 ... b201603_53
Modifié en dernier par leenane le 05 févr. 2020, 13:39, modifié 1 fois.
Oui ce décolle roulements doit aller car le roulement de vilebrequin fait 42mm de diamètre extérieur et cet outil est pour un roulement de 32mm.
- bbmicro
Il y en a un très bien chez Norauto vers les 20€. Chez Ali machin avec le virus Chinois ça va mettre 6 mois à arriver .
https://www.norauto.fr/p/extracteur-nor ... lsrc=aw.ds
j avais trouvé le même que celui du norauto chez les chinois pour 15 balles il me semble
j'en ai fait un avec deux bout de cornieres, deux bout de tube et deux tiges filleté sinon
- bbmicro
C'est curieux je suis quasi certain d'avoir payé le mien environ 19€ il n'y a pas longtemps chez Norauto ! ?
C'est bien le prix chez Nortautau, 29.95, acheté le mois dernier.
Faut juste bricoler un truc avec fer plat et vis ( je pense 8x125) pour compléter l'ensemble
Les vis de chez Bripo deco ne vont pas ( pas de 100 il me semble)
ludo
AV88 1974
AV88 1974
J'ai repris les filetages en 10x150 sur le mien et une vis de 12x175 pour la vis centrale ; j'aime le solide.
- TobecMania
C'est surtout que c'est taraudé en M9 donc bonjour pour trouver de la visserie, bien fait exprès encore
Perso j'ai investi dans un coffret complet (35 EUR 2 décolle roulements et extracteurs)
M9 t es sur ???
c est extrêmement rare
- TobecMania
- Lulu62
Tu peux mettre des photos?
Et oui... seuls Motobecane et Bugatti (un peu citrêen aussi) utilisaient du 9mm
J'en cherche souvent ... en trouve rarement (vis de serrage de culasse de Bloc S en 9mm et en plus en pas fin ...)
- TobecMania
