Joint carburateur sur V 51
Est ce que quelqu'un sait s'il y a un joint autour du capot plastique du carburateur sur une V 51 ?
J'ai une petite fuite qui goutte quand le moteur tourne.
bonne journée à tous !
bb
bb
Modifié en dernier par brunobel le 08 févr. 2020, 19:28, modifié 4 fois.
Re: Joint carburateur sur V 51
Non il n'y a pas de joint entre le capot du filtre à air et le corps du carburateur. Si tu as une fuite, cela provient d'ailleurs, soit un flotteur qui ne ferme pas bien ou un joint de cuve qui n'est pas étanche.
Tu as ce type de carburateur sur ton 51V?
En général c'est un AD13 et non un AR2 comme sur ta photo.
+1 AD13 sur ma 51v
(Grosse m..de à régler entre nous )
Re,
Souvent le problème de l'AD13, c'est l'usure du boisseau qui se met légèrement de travers, du coup la languette qui fait monter le boisseau lorsque l'on agit sur la vis de ralenti passe dessous et le ralenti n'est plus réglable.
Merci beaucoup pour vos réponses
A vrai dire c'est une motobécane (orange) que j'ai récupérée et je pense que c'est une V51. Sur le réservoir c'est marqué "Mobymatic".
Le carbu ressemble pourtant bien à celui du croquis.
C'est le super document que j'ai trouvé sur le site, vraiment excellent ce document.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... mob-v2.pdf
Par contre qu'est ce que le "boisseau" dont parle larosaie car je ne retrouve pas ce mot sur le croquis à la page 21 ?
En orange, ça serait plutôt une 50V ; mets nous une photo pour confirmer
Et l'autre nom du boisseau de carburateur est "volet de gaz"
Le type du cyclomoteur est marqué sur la plaque noire derrière le phare, CM 51 ou 50 V, avec en dessous dans la partie blanche le numéro de série du cadre.
Sur ta deuxième photo, on voit ( c'est vite dit ) le boisseau en aluminium et le starter en laiton.
Ta bécane est une 50V
Bonjour et Merci pour vos réponses. Ok donc c'est une V 50 c'est déjà une bonne chose de le savoir au moins pour les modèles de pièces. Merci !!
